Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Управление приточной системой
    По умолчанию Управление приточной системой
    Всем здравствуйте !
    У меня появилась задача по управлению одной приточной системой на 5 помещений независимо с управлением мощности и 4 заслонками
    1.Запуск приточной системой с 5 рабочих мест, с открытием заслонок в том помещении где включили, кроме одного
    2.Вход 0-10 в. от контролера вентиляции может меняться от основного контролера приточки, выходной сигнал должен быть завязан на него
    3.Контроль и управление 4 заслонками вентиляции
    4.Выход 0-10 .в с регулированием уровня сигнала в зависимости от количества открытых заслонок с увеличением или уменьшением на 20%.
    5.При всех закрытых заслонках выход 20%. есть еще пятое помещение
    Подскажите откуда начинать и куда двигаться
    Сын у меня занимается программированием ,но еще не освоился накидал начало но потом все встало при изменении входного сигнала уходит в минус управление
    09.10.2014
    741
    Могу помочь с программой.
    Пишите в личку, договоримся.
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Игорь70 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте !
    Так как не совсем понял ваше ТЗ, поэтому поправил вашу программу. Посмотрите, может устроит вас.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 14.05.2017 в 21:56.
    20.11.2011
    2,552
    Извините, почему то сразу не прикрепилась, прикрепил сейчас.
    Спасибо Я у вас взял алгоритм и переписал все на макросы
    но у меня загвоздка с ПИД регулятором я не могу добиться регулировки по выходу АО 1 0-100(0-10в)
    и мне нужна зависимость от входного сигнала 0-10в
    • Тип файла: owl pritok.owl (2.74 Мб, Просмотров: 28)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. На Выходе ПИД значения должны меняться от 0 до 1 (не от 0 до 100). А сам выход уже интерпретирует в сигнал 0-10В или 4-20мА в зависимости от заказанного типа выхода.
    И кстати у Вас не заданы коэффициенты ПИД в свойствах блока.
    С уважением
    9,829
    Вы случайно не попутали Pv и Sp?
    Менял местами не могу понять алгоритм его работы
    20.11.2011
    2,552
    Единицы измерения, уставки SP и измеряемой переменной PV, должны быть одинаковыми, а у вас одна переменная "Мощность" в %-ах, а вторая вообще не известно в чём измеряется. Если меняете мощность вентилятора, то ПИД регулятор вообще не нужен.
    Я хотел выходной сигнал от основной приточки к частотному регулятору вентилятора , регулировать в процентах в зависимости от количества открытых заслонок.
  1. Управление системой отопления частного дома
    от Shurik2101 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 15:59
  2. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  3. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
  4. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 00:36
  5. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
