Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Управление сплит системой с помощью ПР200
    По умолчанию Управление сплит системой с помощью ПР200
    Можно-ли как то с помощью ПР200 имитировать проводной пульт сплит-системы?
    То есть к примеру в необходимый момент, передать сигнал по проводу от ПР200 на сплитку, о том что необходимо включить режим обогрева на +16 градусов. Затем подать сигнал о том, что датчик температуры показывает +17 и нужно отключаться.
    Получается нужно имитировать сигнал с проводного пульта, как его снять с пульта, тоже вопрос)
    Добрый день. Уточните характеристики и модель, возможно имеется порт RS-485, тогда задача упростится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    К сожалению rs485 отсутствует. Сплит система - Royal Clima COD-60H
    У бытовых сплитов такого практически не бывает, мне такие не известны.
    Поэтому, если не инверторный и не нужен пульт ДУ - полная переделка схемы управления.
    Если нужен пульт - есть ИК передатчики с обучением и управлением по подъем.
    По полной переделке схемы управления, Вы как понимаю имеете в виду управлять через ПР всеми узлами системы? В целом наверное вариант, сигналов не так много и все они дискретные. А цикличность и время можно взять с работающей установки.
    13,260
    с ПР200 такое не провернуть НИКОГДА.
    автор. 1 - есть сплиты, к которым можно подключиться при помощи UART переходника, и люди вскрыли протокол обмена (не знаю, относится ли ваш к таким, это темы совершенно других форумов)
    2. чтобы выполнить имитацию вам не поможет ПР, он не умеет работать со сторонними протоколами.
    з.ы. ну а тратить деньги на ПЛК вы не захотите по причине их цены.
    з.з.ы любителям умных домов, если ваш сплит умеет включаться на последний настроенный режим, просто отключайте ему питание и включайте. и не морочьте голову.
    Последний раз редактировалось melky; 11.01.2020 в 14:55.
    Благодарствую
    Одно уточнение, я не сломаю сплитку отключением питания подобным образом?
    13,260
    с чего бы ? если у него автозапуск после восстановления питания есть, то не сломаете. Вы же не будете его каждые 5 минут дергать...
    Ну вот в этом тоже есть загвоздка, возможно и каждые 5 буду дергать. Точного понимания таки нет, есть ли процессы, на которые резкое отключение питания влияет негативно.
  1. Управление системой отопления частного дома
    от Shurik2101 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 15:59
  2. Управление ИБП с помощью ПЛК
    от ВладимирВ в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 18:32
  3. Работа автоклава с помощью ПР200
    от Алексей12345 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 12:22
  4. Управление приточной системой
    от Игорь70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:35
  5. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
