Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК100 глюк при записи переменной modbus
    По умолчанию ПЛК100 глюк при записи переменной modbus
    Наблюдается странное:
    На модбас слейв пишу с ПК переменные - 6байт - строка.
    В то же время в глобал ретайн есть массив tel_nums:ARRAY[1..5] OF STRING(12);
    Вот при записи в модбас регистров 14-16 'Ngvs2 ' почему то в tel_nums[5] попадает 'vs2'. Остальной tel_nums остаётся целым.
    Пока что телефонных номеров меньше пяти, но что то напрягает это пересечение.
    Подскажите где засада может быть?
    Без проекта подсказать? Вы смеётесь
    Disp_plc100rl.rar
    при исполнении writeparams это происходит.
    как считаете, если у массива нет нулевого индекса и Вы присваиваете переменной, отвечающей за индекс, нуль, то куда пишет функция свои данные? Видимо по тому адресу где Вы наблюдаете их.
    И как дополнение: попробуйте в функции добавить в var переменную
    Код:
    ptStr : POINTER TO STRING(6);
    и в код добавте
    Код:
    ptStr:=ADR(buf1);p[param].sms_name:=ptStr^;
    в место
    Код:
    p[param].sms_name:=BiteArr6ToStr(buf1,buf2,buf3,buf4,buf5,buf6);
    Спасибо. С указателем проще. Буду осваивать.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Тока, опять же, не забываем :
    У вас - sms_name:STRING(5);
    А предложено - ptStr : POINTER TO STRING(6);
    Ничего страшного, только priority накроется медным тазом в какой-то момент
  1. ТРМ133М: ошибки при записи пароля
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 18:21
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 21:14
  3. Глюк при записи по адресу
    от superqwerty в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 09:07
