Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Modbus + СПК107 (прошивка 3.948)
    По умолчанию Modbus + СПК107 (прошивка 3.948)
    Доброе время суток и с наступившим!!
    Подскажите, куда копать. На СПК107 (без букв еще, прошивка 3.948) требуется поднять опрос ТРМ200 по Modbus RTU. Сторонний софт через АС4 нормально читает данные с ТРМ200.
    Скачал Codesys 3.5 pacth5, репозиторий установил (скачивал целиком диск, оттуда ставил).
    При создании проекта выбираю СПК1хх версия 3.5.4.26. Читал, что версии файлов устройств, добавляемых в проект, должны быть меньше или равны версии СПК.
    Соответственно, Modbus_COM 3.5.11.20 - получаю кучу ошибок (Рис. 1)
    Значит, выбираю Modbus_Com меньшей версии. Есть только версия 3.4.0.0
    Как только я добавляю Modbus Master, COM Port версии 3.4.0.0, то опять получаю кучу ошибок, при этом ioDrvModbus v 3.4.0.0 подключена к проекту....
    Если я буду добавлять Modbus Master, COM Port и 3.5.11.20 - тоже получаю кучу ошибок. В какой-то момент проект скомпилировался с таким вариантом версий. Но при работе ПЛК напротив Modbus Slave горит красный треугольник, ошибка шины modbus. Аппаратно осциллографом проверял - физически отсутствует активность на порту...
    Суть вопроса:
    1) какой набор библиотек и последовательность версий должна быть при создании Modbus Master RS-485 для СПК107 (3.948)?
    2) Возможно "поломались" библиотеки, когда пробовал ставить разные версии. Хочу все ПО снести и установить заново. Опять же - какая последовательность установки версий библиотек с учетом того, что СПК107 версия 3.5.4.26? Где их взять для 3.4.0.0?
    Заранее огромное спасибо!
    27.01.2015
    13,995
    Посмотрите здесь п. 4.6 - вам нужно сделать по аналогии:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf
    В приложении Г указаны требуемые версии компонентов Modbus.
    Работает, отлично! Спасибо за помощь!
  1. СПК107 и modbus-TCP
    от SlavikP в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 22.12.2019, 10:48
  2. СПК107 + Siemens S7-200 MODBUS
    от vavan_bonus в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 02:22
  3. СПК107 + ТТМ-2-04-02 modbus
    от glider80 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.11.2018, 14:24
  4. Прошивка ТРМ 148 до поддержки Modbus
    от Dim43 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 13:24
  5. старый ТРМ138 + новая прошивка = Modbus?
    от Fallensky в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:04
