Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Хотим сделать чтобы ПЛК был доступен через интернет.
    Exclamation Хотим сделать чтобы ПЛК был доступен через интернет.
    Приобрели ПЛК323. У него Web-интерфейс. Хотим сделать чтобы он был доступен через интернет. Подключили статический IP. Прописали порт, не выходит на страницу настройки контроллера 192.168.1.10 и на страницу 192.168.1.10:8080\webvisu.htm . Можно ли это делать?
    Роутер NETGEAR MBR1310.
    Последний раз редактировалось Abaddonx; 13.12.2015 в 12:54.
    Может быть проброс портов надо настроить в роутере.
    Естественно. По другому никак. Вот и спросил может кто знает как.
    Я пробросил порт 80 на IP 192.169.1.10, меня и бросает при запросе статического интернет IP в браузере на страницу настроек которая доступна в локальной сети по адресу 192.168.1.10.
    А надо чтобы меня направляло на страницу управления доступную в локальной сети по адресу 192.168.1.10:8080\webvisu.htm
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Нетгир это 3g Wi-Fi роутер . Вы к нету по кабелю подключены или ч-з симку ?
    Через симку
    13,433
    В нет гире сделайте проброс порта 80 на порт 8080 вашего ПЛК и все.
    И желательно только с разрешенных адресов...
    Спасибо! Завтра буду на объекте попробую.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Естественно, пишет, типо знает. а порт на IP пробросил
    Последний раз редактировалось Scream; 08.12.2015 в 20:30.
    А Вы на что пробрасываете?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    в ПЛК323 проблемы с default gateway
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
  1. Контроль ПЛК через интернет
    от Алексей Игоревич в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 12:16
  2. Не могу подключиться к плк чтобы сделать видимыми переменные.
    от Андрей Ангерчик в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 14:49
  3. Хотим сделать систему сбора данных на ПЛК-100
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:34
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
