Показано с 1 по 8 из 8
Тема: КТР-121.02 проблемы с управлением модулируемой горелкой
    По умолчанию КТР-121.02 проблемы с управлением модулируемой горелкой
    Здравствуйте! Имеется КТР-121.02. Управляет двумя котлами с модулируемыми горелками. Котлы
    выставлены как основные, первый ведущий. Погодозависимое - сдвиг. Коэффициенты ПИД не
    меняли. Проблема в следующем . При подходе к уставке , контроллер на экране начинает убавлять
    мощность, на выходах импульсов нет. И только при снижении мощности почти на половину ( на
    экране), длинным импульсом на выходе убавляет мощность горелки до минимума. Но, так как
    котел уже перегрелся происходит отключение. Подскажите , это что особенность алгоритма или мы
    чего то не того делаем.
    Не могли бы Вы уточнить полную модификацию КТР? Также меня интересуют значение параметра "Минимальное время хода сервопривода горелки". Значение параметра "Полное время хода сервопривода горелки" совпадает с действительным?
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru
    КТР_121.220.02.20
    Мин.время 5с
    Макс.время 10с
    На горелках 1. 12с
    2. 30с (реально 10-13)
    Думаю что параметры минимального или максимального времени хода сервопривода горелки заданы некорректно, минимальное время хода равно половине полного времени хода. Это может приводить к тому, что сервопривод будет находится только в трех положениях: полностью закрыт, открыт на половину и полностью открыт. Перепроверьте значения, выставленные в указанных выше параметрах.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Интересно было бы узнать марку горелки. встречался с модулируемыми, но там на сколько помню стоит модулятор вы делаете уставку по температуре и настраиваете регулятор в самой горелке (на модуляторе) Нажмите на изображение для увеличения.
    и она поддерживает заданную величину уставки, а управление из вне такого не было, только пуск и стоп горелки.
    Не обязательно модулируемая горелка комплектуется модулятором, у многих он приобретается опционально. И даже в инструкции приводятся схемы подключения 3-4 вариантов разных модуляторов.
    Извиняюсь за молчание. Только недавно добрались до объекта. Вы совершенно правы. Уменьшили минимальное время хода сервопривода до 0,3с, и все заработало. Нужно было мануал внимательнее читать. Спасибо за помощь.
    Горелки Unigas.Изначально были прогрессивными. Установили туда ПИД регуляторы. Заказчик попросил ручное и погодозависимое управление. Поставили КТР и переключатель ручное - автомат. В ручном каждая горелка сама по себе , в автомате по алгоритму КТР. Как то так.
  1. КТР управление модулируемой горелкой
    от Brandon_heat_dre в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 19:22
  2. Управление горелкой
    от polkor1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 11:00
  3. плк154- управление горелкой
    от mixasik1984 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 23:24
  4. регулирование 2-х ступенчатой горелкой
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:13
  5. тпм32-щ4 может управлять горелкой
    от limoran в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 12:22
