Доброго дня, вопрос такой. Есть котел, у него есть горелка модулируемая, если я правильно понимаю то там стоит сервопривод. Сервопривода управляются если не ошибаюсь ШИМ (PWM) импульсным сигналом. На модели КТР-121.01 котловой регулятор есть специальный выход (судя по схеме подключения DO3 DO4 - модуляция горелки) . Прошу помочь в понимании каким образом КТР будет управлять сервоприводом, ведь DO это обычные дискретные выходы , реле грубо говоря. Импульсный сигнал они как мне кажется сделать не могут. спасибо всем большое за разъяснения.
Ответить с цитированием
