Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подбор оборудования парогенератора
    10.11.2019
    Красноярск
    6
    По умолчанию Подбор оборудования парогенератора
    Здравствуйте.
    Имеется парогенератор электродный с тиристорными модулями МТ3-650-10-70-А-УХЛ2.
    В данный момент установлен простой контроль тока каждой фазы через трансформаторы тока 300/5.
    Подскажите как можно ограничить/управлять током подачи?
    Думал использовать БУСТ2, но не нашел амперметры с унифицированным выходом 4-20 мА и желательно с RS-485.
    Регулируя электропроводность воды и изменяя давление в котле.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,395
    Есть трансформаторы тока с выходом 0..10В, (вероятно и с 4-20 мА, и с RS-485). Только вот цена там на них совсем грустная.
    Хотя есть есть убитый преобразователь частоты подходящей мощности, то можно взять оттуда.
    10.11.2019
    Красноярск
    6
    С этим то как раз и проблема.
    Давление в котле во время работы от 1 до 3 бар. А ток достигает во время подачи воды до 200А.
    Котел полностью продувался под давлением и периодически сливается вода из него.
    Вода идет водопроводная.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,395
    Солей много, потому и ток большой. Только если делать управление на тиристорах с многократным запасом по току.
    10.11.2019
    Красноярск
    6
    На днях наткнулся на амперметр трехфазный и с 4-20мА и RS-485.
    Вот такой нашел PA194I-2K4T.
    Как я понял установленные тиристорный модули выдерживают 650А.
    По паспорту предельный ток этой модели 210А.
    В парогенераторе поменяны все силовые провода. Подвод идет 95мм2. А в парогенераторе 75мм2. А плавкие вставки стоят на 250А.
    Поэтому и задумал ограничить ток.
  1. подбор оборудования
    от vardrager в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 18:46
  2. Подбор оборудования
    от profkamen в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 05:21
  3. Подбор оборудования
    от Андрей Якушев в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 20:42
  4. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  5. Подбор оборудования
    от drrezina в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 10:46
