Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СП307 и ОВЕН CLOUD
    По умолчанию СП307 и ОВЕН CLOUD
    Добрый день. Как вывести данные с панели на ОВЕН Cloud? Или как передать с панели на ПР200? С какого порта?
    ПР200 можно пристегнуть хоть на PLC, хоть на Download.
    А на ОВЕН КЛАУД помоему он сможет отправлять да? или можно?
    И ПР200 и СП307 в модификации Б работают с Cloud только через шлюз. СП307-Р соединить с облаком напрямую по Ethernet у меня тоже не получалось (уже не помню, в чём была проблема), но возможно я что-то делал не так.
    Так у меня все есть и шлюз и все прочее для работы. Ток у меня тоже СП-307-Р. И не получается пока связать с облаком.
    Ну а коли шлюз есть, какие проблемы? По одному из портов, PLC или Download, делаем панель слейвом и подключаем к шлюзу.
    Можете мне написать в личку, помогу. Уже много устройств подключил к облаку. Как отдельно ПР200, так и связки ПР+панель.
  1. ПЛК 304 + СП307
    от klark.charlz в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 06:32
  2. Насчёт Owen Cloud
    от Сема в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 14:19
  3. ОВЕН СП307-Б Float_2_DWord()
    от r0mashkin0 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 23:43
  4. ОВЕН СП307-Б
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 07:14
  5. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
