Показано с 1 по 5 из 5
Тема: БУСТ 2 для электромагнитного перемешивания металла
    По умолчанию БУСТ 2 для электромагнитного перемешивания металла
    Здравствуйте. Хотелось бы услышать мнение по использованию БУСТ2 для перемешивания жидкого металла в кристаллизаторе дуговой печи. На кристаллизатор намотан катушка-соленойд, которая при прохождений по ней постоянного тока создаёт магнитное поле. При этом металл начинает вращаться в соответствие с направлением тока, тем самым создавая однородную структуру, также магнитное поле зажимает дугу и не даёт ей расползаться на стенки кристаллизатора. Сейчас используем Simoreg и т.п., но это как из пушки по воробьям, дорого и неправильно. На старых печах стоят блоки управления, но они недостаточно гибкие и сложно интегрируются в новые системы, т.к. нет аналоговых входов. Величина пульсации не важна, поэтому силовая схема простая. Величина выпрямленного напряжения 133В. Ниже нарисовал силовую схему и БУСТ2Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вопрос по соленойду.jpg
    При этой схеме через катушку соленоида будет протекать не постоянный ток, а переменный ток частотой 50 Гц.
    Нет. Течет именно постоянный ток. Диоды работают. Схема рабочая, стоит на оборудовании.
    Одна ветка с диодом пропускает положительную полуволну, а другая ветка отрицательную полуволну напряжения. Неужели это не видно или вы в электронике слабы ?
    Дело в том, что в схеме работает одна ветка. т.е. перемешивание происходит в разные стороны. Когда надо поменять направление перемешивания - одна ветка отключается тиристором, другая включается и получаются горбы. Однополупериодная схема так здесь реализована.
    Последний раз редактировалось Николай- ЧМЗ-Глазов; 29.11.2019 в 07:54.
  1. Подключение электромагнитного реле к ТРМ 202
    от Balder в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 11:39
  2. ПЛК+БУСТ
    от QWERTY в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 12:16
  3. буст
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:31
  4. БУСТ
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 11:43
  5. про буст
    от незарегистрированный в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 22:26
