Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Виртуальный контроллер
    Question Виртуальный контроллер
    Добрый вечер. Решил для своего диплома выбрать тему "Автоматизации СУ зерносушилки" и реализовать ее в КДС 3.5, но столкнулся со следующим: естественно, у меня нет на руках ничего из аппаратной части, все нужно сделать в режиме эмуляции, отсюда вытекает вопрос: насколько я знаю, теоретически, можно в кдс3.5 сделать эмуляцию процесса в виртуальном контроллере, заменив датчики и ОУ математическими уравнения( скорее всего они будут дифференциальными 1 или 2 порядка). Но как именно это делается не знаю и информации не нашел. Подскажите, пожалуйста.
    P.S. Можно ли как-то связать файл MatLaba'а с КДС? (например, если не получится сделать все в КДС, то описать ОУ в MatLab и связать этот файл с КДС) Заранее спасибо
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Не понимаю неодходимости использовать операционные усилители в КДС. Там все решается несколько другими способами. Если проще, то так:
    1. Считываем информацию со всех датчиков, кнопок и устройств в сети.
    2. Делаем необходимые вычисления
    3. Результат вывешиваем на экран, устройства и выхода.
    4. Повторяем.
    Аналоговые компоненты используются только в специальных входах\выходах, и управляются по цифре. Сами аналоговые сигналы тоже стандартизированы. Если к примеру требуется аналоговый датчик (например давления воды), то подбирается датчик со стандартным выходом, а еще лучше сразу с цифровым интерфейсом. Заводится в ПЛК\СПК, и там уже обрабатывается как обычное числовое значение.
    То есть, как я понял, описать ОУ (объект управления) уравнениями, зная различные зависимости. Тогда интересует, как использовать сложную математику в кдс, под сложной я имею в виду диф. ур-ия?
    Благодарю за помощь!
  1. Виртуальный контроллер WKLOGIK
    от Вадим2881 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 14:32
  2. Виртуальный СОМ-порт на GPRS-канале
    от Hemann в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 18:08
  3. АС4 и виртуальный com-порт
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 10:04
  4. Эмуляция + виртуальный com порт
    от feniks13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 14:28
  5. Виртуальный СОМпорт по USB
    от АлександрБо в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 17:47
