Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Виртуальный СОМ-порт на GPRS-канале
    По умолчанию Виртуальный СОМ-порт на GPRS-канале
    Коллеги, добрый день!
    Возникла такая задача: есть программа, которая работает с оборудованием только через СОМ-порт, но нужно чтобы эта программа связывалась с удаленным оборудованием по GPRS-каналу. Подскажите пожалуйста, как сделать виртуальный СОМ-порт, чтобы его подсунуть этой программе, так чтобы сам канал связи был GPRS?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    смотри роутеры iRZ c 232 или 485 интерфейсом. (только сим карта нужна будет с выделенным статическим IP) на ПК просто программа ставиться и в ней прописывается IP и порт (сокет) роутера и все .. (только все это не факт что будет работать
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Дмитрий, спасибо! Вот только про "не факт что будет работать" немного не радует
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    все зависит от самих устройств и их задержек на ответ... на таймаут и тд
    Dmitriy Murashov
    Именно роутер нужен? Понял, спасибо! А статический IP-шник на симке имеется. А на второй стороне статический IP-шник не нужен?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    На стороне клиента нужен IRZ АТМ3-232 (Либо АТМ2-232). Статический IP там не нужен, нужна симка с интернетом.
    На стороне сервера - компьютер со статическим белым IP, либо такой же ATM3 со статическим белым IP, либо роутер IRZ тоже со статическим белым IP.
    Проще всего компьютер - на него ПО от IRZ. И на выходе получаете виртуальный порт, который видит программа.
    приборист Большое спасибо! Теперь нужно раскрутить клиента на покупку этого оборудования, чтобы попробовать.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 15:09
  2. АС4 и виртуальный com-порт
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 10:04
  3. Эмуляция + виртуальный com порт
    от feniks13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 14:28
