Управление модулем идёт по Modbus с контроллера. Выдаётся задание на выход 5: 300 и выход 6: 0. Всё отрабатывается правильно. Затем оба выхода одновременно начинают выдавать 20 мА. Связь с контроллером не терялась, задание от контроллера по Modbus не менялось. Подключаюсь конфигуратором, смотрю значения в реальном времени. Выход 5 заштрихован, его значение 300. Выход 6 не заштрихован, его значение 0. Таймаут установлен в 0, то есть не определяется. Аварийные значения для выходов 5 и 6 установлены в 0. Остальные выходы не используются.
После подачи команды INIT значения выходов устанавливаются в заданное по Modbus значение.
В предыдущий раз, когда заметили самопроизвольную установку выходов на максимум, команду INIT не подавали, а выходы пришли в заданное состояние примерно через 4 часа.
Кто-нибудь сталкивался с таким поведением? Есть подозрение, что причиной могла стать помеха от включения нагрузки (не мощной), как-то по времени совпало. Это брак? Как с этим бороться?
Ответить с цитированием
