Показано с 1 по 10 из 12
Тема: скорость реакции аналоговых выходов МУ110-8И
    По умолчанию скорость реакции аналоговых выходов МУ110-8И
    Здравствуйте,
    На базе оборудования "ОВЕН" сделали автоматизацию линии по производству.
    ПЛК 110/32 управляет включением и скоростью семи конвейеров плюс дополнительным оборудованием.
    Скорость подается через потенциометр в модуль МВ110-2А через RS-485, потом обрабатывается контроллером и распределяет скорости по конвейерам через МУ110-8И тоже по RS-485.
    В общем то вопрос в следующем, задержка после поворота потенциометра и получением сигнала на преобразователь, составляет 1,5-2 сек. Это очень много для нас, как можно уменьшить эту задержку?
    У Вас сколько модулей на RS485 подключено?
    10,664
    интересно, а на частотнике параметры время разгона и торможения какие значения имеют
    В общей сложности 6 устройств, на момент испытаний всего 2
    Задержка никак не связанна с частотником, время разгона и торможения влияет только на плавность хода. Частотник реагирует моментально на потенциометр подключенный на прямую. Еще замеряли реакцию прибором, задержка именно при обработке сигналов в модулях "ОВЕН".
    10,664
    на каких скоростях работаете? Вообщем то неплохо проект посмотреть, чтоб вопросы не задавать
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    А ПЧ прекрасно работает с RS485.
    Я обычно частоту задаю по сети, а пуск-стоп, для безопасности, через выходы ПЛК.
    Если использовать несколько ПЧ, то сигнал управления из ЦАП в АЦП и в результате на ПЧ получается некоторый разброс задания. В большинстве случаев это не страшно, но глаз "режет". А по сети- всем одинаково приходит. Красиво получается.
    ну смотрите.
    Запись по сети (при грубой оценке) будет происходить с таким интервалом:
    1 выход (1 посылка) х 15-20мс х 8 модулей х 8 каналов = 1,3 сек.
    То есть обновление данных в каждом канале будет происходить НЕ ЧАЩЕ, чем 1,3 сек. При плохих настройках еще реже. При условии, что у Вас на этой линии ничего больше нет.
    Проверить реакцию самого модуля очень просто, подключив модуль к ПК, и задавая значение на выход из конфигуратора, замеряя изменение. На сколько я знаю оно точно меньше 1,5 сек.
    В данном случае управление напрямю по RS частотниками действительно может выглядеть предпочтительнее.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    МВ110-2А..потенциометр
    Время обновления самих данных непосредственно в модуле около 1.6 сек. сколько не тужся (см.РЭ). Это нижний лимит реакции для данного набора.
    Последний раз редактировалось Валенок; 01.04.2013 в 20:17.
    ну смотрите.
    Работа частотников по RS сразу исключается, линия предусматривает непрерывную работу в течении пяти суток, любой сбой в сети и линия встала. Поэтому сразу отказались от RS
    До этого у нас работал узел по загрузке сырья полностью на RS, проблем было немерено, перешли на 4х20 и уже пол года там не появляюсь. Но там не принципиальна задержка даже в минуту))
    И оборудование на RS сократили по минимуму, чтобы не возникало таких казусов.
    Спасибо всем за помощь в данном вопросе)
    Еще будет один вопрос, если поставить ПЛК-160 со встроенными аналоговыми входами/выходами возможно решить эту проблему?
    На любом частотнике есть входа для выбора многоступенчатой скорости, почти на всех такое задание имеет приоритет перед остальными заданиями.
    достаточно писать в параметр многоступенчатой скорости, тогда отключение связи значения не имеет.
    только нужно выяснить как запись в параметр по сетке влияет на флешку частотника, т.е. скорее всего пишется в оперативную, и при отключении частотника перегоняется во флеш, но бывают варианты с параметром который определяет куда писать или специальной командой на запись. т.е. флешку гробить не надо.
    Ну и на любом частотнике контроль связи можно отключить, чтобы он в ошибку не выпадал, если выбрано задание скорости через интерфейс. некоторые при запуске могут использовать последнее задание через интерфейс.
    а чем вас вариант с энкодером не устраивает?
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...1&postcount=53
    Параметры предустановленых скоростей идут друг за другом. Можно передать широковещательную посылку с несколькими значениями для разных параметров, а частотник выберет нужную для него. т.е. одной посылкой задание скорости всем частотникам и одновременная реакция всех
    Последний раз редактировалось BETEP; 02.04.2013 в 08:26.
  1. Скорость реакции CoDeSys HMI
    от rapucha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 13:48
  2. Разная скорость реакции МДВВ
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 13:31
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 09:51
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:17
  5. скорость аналоговых выходов плк150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 13:51
