Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ТРМ10 подключение электротена
    По умолчанию ТРМ10 подключение электротена
    Здравствуйте. Необходимо настроить ТРМ10А-ТП1-С на работу электротена. При подключении лампочки на контакты реле (7,8) для проверки работы, лампочка начинает моргать, а не гореть. В настройках установлена логика 1, интервал 4 (заводские). Если изменяю интервал на 0 лампочка вообще не загорается. Помогите с настройкой.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Boltus; 20.11.2019 в 09:15.
    Это же ПИД-регулятор. Он так и должен работать. Если вам нужно, чтобы ТЭН не "моргал", смотрите в сторону двухпозиционных регуляторов (например, ТРМ1)
    7 и 8 -- это выход компаратора. Какие уставки С1 и С2?
    Установки по умолчанию. Т- 30, С1-29, С2-31. Неужели нельзя эту ТРМ настроить так, что бы сигнал был постоянный? Смотрел видео где именно ТРМ10 выдаёт постоянный сигнал, но при этом не показывают настройки и подключение. А если как вариант параллельно тену подключить конденсатор и импульс установить 2 с?
    Чем вас мигание не устраивает?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Реле прибора, работающее как компаратор с дельтой в данном случае 2 гр.С не должно моргать в принципе. Предположу, что была переделка схемы. Симистор сожгли, управление на него перепаяли на транзистор реле. Другого у меня нет объяснения. Что "показывают" светодиоды К1(инд. оптосимистора) и К2(инд. реле) на передней панели прибора? Уменьшите уставку, которая 30 к примеру до 15, чтобы добиться чистоты эксперимента
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 20.11.2019 в 11:33.
    Светодиоды, конечно, посмотреть обязательно нужно. Ежели с индикацией всё в порядке, но лампочка мигает, может быть неисправно само реле.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Обычно в приборах нет обратной связи , когда инд-р показывает именно сработку реле. Бывает, что сигнал на инд-р идет с другого выхода процессора. Релюшку просто проверить-в соответствии с маркировкой на корпусе подаем 5/12/24 В и меряем переходное сопротивление на контактах НР. Можно для начала померять напряжение на обмотке реле параллельно шунтирующему диоду, а также на базе управляющего транзистора. Не встречались ситуации когда на катушку идет постоянка, а реле работает в импульсном режиме(моргает)
    Зато встречались ситуации, когда релюху, поработавшую напрямую на КЗР звонишь тестером, и вместо ровного однотонного писка слышишь пердёж. Ну, лампочка бы, наверное, моргала. Неизвестно, что там с контактами у этой релюхи.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Да, наверное. Чисто подумал, что несложно отличить вкл/выкл лампочки и одновременные щелчки реле, и нестабильную работу осветительного прибора через подгоревшие контакты реле без щелчков этого реле
  1. не стандартное подключение трм10 ш2 у с3
    от tablo21 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 05:10
  2. Подключение термопары Ni-CrNi к ТРМ10
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 01:24
  3. ТРМ10 Pic
    от khvatov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 07:29
  4. ТРМ10 подключение нагрузки
    от мастер ЛР в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 08:34
