Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как резко остановить ПЧВ
    По умолчанию Как резко остановить ПЧВ
    Останавливаю Двигатель через ПЧВ1 по индуктивному датчику. Датчик через модуль ввода МВ110 связан с СПК107. Для управления ПЧВ пользуюсь назначением ЗАДАНИЯ и командным СЛОВОМ. Останавливаю постоянным током (он самый быстрый). Настройки в самом ПЧВ выставил на мин реакцию. Имею большой проскок датчика - около 1 секунды. и на остановку и на уменьшение скорости.
    Проскок датчика - как убрать его? Подскажите пжс.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Обычно для таких применений используют полноценный сервопривод и малоинерционные двигатели. В любом случае резко тормозить двигатель чревато. Особенно без тормозного резистора.
    Как вариант - использовать два датчика. До первого едем на максимальной (или заданной) скорости, по достижение первого скорость снижаем и едем до второго датчика, по достижению которого делаем полный останов.
    Кроме того, на СПК через модбас быстротекущие процессы контролировать трудно.
    Либо использовать ПЛК в самом ПЧ (если есть), либо использовать локальный ПЛК чисто для задач реального времени с ПЧ. А вот этот ПЛК уже можно контролировать с СПК.
    понятно, вариантов нету. я так и предполагал.
    Sulfur, спс за ответ.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 11:51
  2. быстро остановить ПЧВ
    от judchin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 15:30
  3. Как остановить ТРМ148
    от krasrab в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 11:00
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 15:32
  5. МДВВ Р что снима случилось? резко вырубился
    от Salvafion в разделе Эксплуатация
