Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Модуль ввода МВ110-32ДН и СПК107 - МЕДЛЕННО по RS-485
    По умолчанию Модуль ввода МВ110-32ДН и СПК107 - МЕДЛЕННО по RS-485
    Модуль ввода МВ110-32ДН по RS-485 витой парой соединён к контроллеру СПК107. ТОЛЬКО эти два устройства, больше ничего нету.
    модуль работает НО ООчень медленно. от модуля цепляю модуль вывода МУ110-8К. Модуль вывода шикарно работает (это видно по индикатору RS-485), модуль ввода начинает работать быстрее, но если смотреть на индикаторы гароздо медленнее вывода. Увеличение чувствуется и по реакции нажатия присоединённых кнопок к модулю ввода. Как заставить модуль ввода работать без потери скорости? И может ли этот модуль нормально работать один на один с контроллером?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,506
    Если опрос модуля идет порегистрово, то это долго. Если применяется групповое чтение маски входов, то скорость возрастает в разы. Вернее не скорость возрастает, а сокращается число запросов.
    Sulfur, Где выставляется Вид Опроса модуля?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,506
    Параграф 4.2.2 Руководства, страница 14.
    выставил, не помогло.
    на порту было прописано 2 устр-ва. их реально должно быть всегда 2.если отсоеденить один оставшийся глючит. что бы остался один надо и прг оставлять один.
    Sulfur, опрос модуля в кодесис всегда идёт одинаково.
  1. МВ110-8А Отсутствует связь с АЦП
    от cer_cer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 11:30
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 09:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 11:27
  5. Время реакции Модуль МВ110-32ДН
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 22:34
