Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Управление водонагревателем и протечками
    По умолчанию Управление водонагревателем и протечками
    Здравствуйте! Интересует такая тема.
    Есть:
    1. водонагреватель накопительного типа,
    2. центральная система водоснабжения горячая и холодная.
    3. три электромеханических крана 12в управления водонагревателем, горячей и холодной водой
    4. краны 12в с подачей +/- закрыто и -/+открыто соответственно (управление по двум проводам импульс 3-5сек.)
    5. есть циркуляция горячей воды по стояку (то есть кран открыл горячая вода есть, не надо сливать весь стояк).
    Задача: сделать систему от протечек совместив её с автоматическим подключением водонагревателя при отсутствии
    центрального горячего водоснабжения.
    Вопрос? Можно приспособить какой нибудь контроллер для такой системы? Весь интернет перекопал, почти нет информации по электронике.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Посмотрите ПР200. Свободно программируемый
    13,594
    Только придется добавить по 2 реле с перекидными контактами на каждый привод. Встроенные реле ПР200 имеют только NO контакты, что не сможет без дополнительных реле управлять вашими приводами. Управление 3-мя приводами займет 6 выходов + 6 дополнительных реле
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    ПРМ-220.1 в помощь
  1. Управление ПЧВ
    от EmkSerg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 21:48
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
