Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 69
Тема: ПР200 управление 3х ходовым краном для контроля температуры теплоносителя
    По умолчанию ПР200 управление 3х ходовым краном для контроля температуры теплоносителя
    Здравствуйте
    Нужна помощь в написании проги для управления приводом 3х ходового крана на отоплении.
    Привод с обратной связью 0...10в.
    Нужно задавать температуру и чтобы привод регулировал краном (воду только от котла или смешивая с обраткой)
    Схема клапана во вложении
    В Logic я новичек
    13,546
    обратная связь 2-10, управление 0-10
    Ежели уставка задаётся вручную, проще взять ТРМ212. Или вам нужно погодозависимое регулирование?
    9,873
    А, с помощью ТРМ212 что, этого нельзя сделать(погодозависимого регулирования)? Мне казалось он для этого и заточен, для поддержания заданного соотношения?!
    У ТРМ212 2 входа, так что либо датчик положения, либо погодозависимость. Впрочем, с потенциальным датчиком положения он не работает. Ежели только попробовать с помощью сопротивления сделать из 2-10В 4-20мА. А сделать в ОЛ ПИД-регулятор, учитывающий аналоговый сигнал положения клапана, я бы, пожалуй, не смог.
    9,873
    Для привода с аналоговым управлением(0-10 В) датчик положения для работы регулятора не нужен, исполнительный механизм позиционируется в соответствие с управляющим сигналом 0-10 В!
    В принципе датчик положения уже присутствует в таком приводе!
    Так что второй вход свободен для датчика температуры на улице!
    Воооот! А я-то всё в толк взять не могу как его (датчик положения) присобачить к регулятору. В принципе, можно и в ОЛ построить схему на ФБ ПИД-регулятора. Выход ФБ, насколь понимаю, надо разделить на 100, т.к. он выдаёт сигнал 0-100%, а на ЦАП аналогового выхода нужно 0-1. Уставка ПИД-регулятора вычисляется в простейшем случае (-1)Тв[наклон]+53+[смещение], где Тв -- температура наружного воздуха. Наклон и смещение задаются с экрана, по умолчанию 1,4 и 0. Получим что-то похожее на 90/70. И срезки не забыть задать, верхнюю и нижнюю. И потом уже прикручивать дополнительные "свистелки" в виде ночного режима, расписания, защиты от замерзания, режима вечеринки и вообще всего, что в голову взбредёт.
    P.S. А датчиком положения просто проверять клапан на живость.
    В общем, не программа, конечно, а заготовка на скорую руку для понимания общего принципа.
    9,873
    А зачем переменные: "допуск", "время хода"?
  1. необходимо оборудование для контроля температуры ТЭН
    от svoik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 15:09
  2. автоматизация контроля температуры печи
    от kirbor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 21:08
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 16:21
  4. система контроля температуры
    от Михаил19 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:21
  5. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 14:19
