Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Счетчик СИ30 только по протоколу ОВЕН
    По умолчанию Счетчик СИ30 только по протоколу ОВЕН
    Здравствуйте, не можем зацепиться к СИ30 по modbus. По протоколу ОВЕН конфигуратор который из комплекта нормально видит устройство(через преобразователь АС4 я имею в виду), как только в настройках сети выбираем modbus, устройство теряется. trace mode соответственно тоже не видит.
    Поясните пожалуйста, как работать с СИ30 по modbus
    Последний раз редактировалось gaargot; 01.11.2019 в 13:21.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Да, впечатление что конфиг только по протоколу Овен. Запустил СИ30 на новый ОРС сервер Овен(Owen OPC Server V 1.10.63.17531) в режиме М RTU -есть контакт
    22.02.2013
    400
    Жуть, собираюсь использовать си 30 для подсчета расхода масла вывод на ПК скаду по M RTU, тк все остальное опрос по мотбас, что будет?!
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    В ОРС есть журнал, все команды и ответы в режиме реального времени. Плюс фиксируются ошибки. Погоняйте. Нмв идет без потерь и сбоев. Журнал записывается
    22.02.2013
    400
    Спасибо, успокоили..
  1. Счетчик импульсов СИ30 - проблемы точности
    от Fevralizm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 15:22
  2. Запись параметров в счетчик импульсов СИ30
    от Ярослав Сагань в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 11:24
  3. Новый счетчик СИ30
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 16:14
