Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Пересечение входных условий, конструкция If Then
    По умолчанию Пересечение входных условий, конструкция If Then
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста новичку, как реализовать подобную конструкцию IF THEN в ПР200 + Owen Logic?
    Сложность заключается в том, что входные условия пересекаются (входы 2 и 4) и второе условие также попадает под первое. В ПЛК100 всё было просто: я описывал в Codesys все входы и, в зависимости от этих условий, управлял выходами. В ПР200 не могу понять как решить задачу. Буду благодарен любой помощи. Спасибо!
    13,516
    В ОЛ есть AND и есть SEL играйтесь этим для включения доп выхода.
    По сути у вас вложенный if then срабатывает только тогда, когда любой из используемых входов первого условия в ВЫКЛ состоянии.
    з.ы. домой пора, чтобы не лепить кучу элементов, тут можно воспользоваться макросом от AI!, аналоге Boolean из Zelio Logic.
    Когда то он слепил его по просьбе. Выкладывал его на форуме, вот только жив ли он в загрузках, неизвестно.
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2019 в 17:57.
    Да, для данного простого примера вроде решаемо. Но проблема в том, что таких условий по входам может быть до 10...20 и развитие событий тоже должно быть разное. Например, если условие первое, то выходы 1 и 3 включены 5 секунд. А если условие второе, то выходы 1, 2, 3 включены 10 секунд. Я думал можно как-то через переменные. Но записывать в одну и ту же переменную с разных блоков не получается.
    capzap, спасибо за помощь! Недовольства нет... Больше разочарование от продукта ПР200 и owen logic. ПР подходит больше для других задач. В моём случае, если всё описать таким вот кривым способом, то во первых не факт что всё получится, а во-вторых даже если получится, то решение будет громоздким, трудозатратным и не гибким. А щиток уже собран. Теперь нужно что-то думать и менять всё на ходу.
    neoarey разочаровываться в ПР не стоит, хотя я думаю вы еще не раз это сделаете, просто язык fbd значительно отличается от LD, но задачи на нем можно решить аналогичные, просто думать надо принципиально по другому. но если обратиться к другим производителям ЛОГИЧЕСКИХ РЕЛЕ (а не ПЛК) то у всех будет одно и тоже (FBD), а по сравнению с ПР еще и косое, кривое и деревяненое. из всех логических реле что я пользовал (Siemens, mitsubishi, schneider) ПР200 - это просто наиудобнейший, гибкий самолет!
    12,158
    У вас при таких условиях получается ,что входа 1,3 не имеют значения какие они ...если есть 2и 4 то на выходах 1,2,3 единицы. Тоесть у вас не дописан код..
    Последний раз редактировалось rovki; 28.10.2019 в 20:18.
    13,516
    Говорю же, SEL вам в помощь. так как сквозь них можно прогнать одну переменную для одного таймера и в зависимости от выбранных условий включать нужные выходы.
    вх 1 и 2 - комбинация 1
    вх 2 и 3 - комбинация 2
    вх 3 и 4 - комбинация 3
    реализованы только 1 и 2
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2019 в 20:57.
    9,843
    Формируем все возможные комбинации, для 4 дискретных входов до 16 комбинаций, для каждой комбинации расписываем логику работы, всё! Вот тема в помощь, любую логику можно задать:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31501&page=3
    12,158
    Одного 32бит ППЗУ хватит
    9,843
    Думаю хватит с избытком, в ПЗУ можно и время включения выходов "прошить"!
    Вот проект с матрицей памяти на 32 ячейки:
    Термостат_7.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.10.2019 в 10:20.
  1. Подключение входных устройств ПЛК110-32
    от Dima77 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 15:32
  2. modbus TCP,МВ210, С/С++, ошибка при чтении входных регистров
    от evgen2 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 15:48
  3. 4 варианта работы в зависимости от входных данных.
    от kuznetsov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 13:03
  4. Функция чтения входных регистров в СМИ1
    от askpify в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 09:48
  5. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
