Показано с 1 по 10 из 12
Тема: 4 варианта работы в зависимости от входных данных.
    16.02.2018
    Question 4 варианта работы в зависимости от входных данных.
    Здравсвуйте!
    Ломаю голову который день, задача от заказчика-буквоеда. Все должно быть только так, как написано и никак иначе.
    Цитата из технического задания:
    Скрытый текст:
    Автоматика котла отключает дутьевые вентиляторы при достижении предельных значений одного из следующих параметров:
    - разрежения в топке – при открытии топочной двери;
    - температуры воды на выходе из котла +90оС;
    - давления воды в котле - 0,31 МПа.
    - температуры уходящих газов - +165оС.
    Автоматика котла уменьшает обороты электродвигателя дымососа и отключает дутьевые вентиляторы при достижении предельных значений одного из следующих параметров:
    - температуры воды на выходе из котла выше заданного диапазона на 2 градуса;
    - давления воды в котле - 0,36 МПа.
    - температуры воды на выходе из котла - 100оС.
    - температуры уходящих газов - +175оС.
    Автоматика котла отключает дымосос и дутьевые вентиляторы при достижении предельных значений одного из следующих параметров:
    - температуры воды на выходе из котла - 110оС.
    - давления воды в котле - 0,41 МПа.
    Автоматика котла автоматически регулирует температуру подаваемой обратной воды на входе в котел в любом режиме работы котла путем подмешивания воды из выходящего патрубка котла с помощью задвижки стальной диам. 40 мм. с электроприводом, реле и датчиком температуры. Температура поступающей воды в котел ниже на 5 градусов выходящей из котла воды.
    Красным выделил момент, который не могу решить (остальные аналогично с ним).
    Есть 2 датчика температуры - на выходе и входе воды в котел.
    Есть одно устройство - контроллер (задача - выбрать его)
    На выходе 4 промежуточных реле.
    Если температура 90о - срабатывает первое реле
    Если температура 100о - срабатывает второе реле
    Если температура 110о - срабатывает третье реле
    Если разница между температурой на входе и выходе больше 5о - срабатывает четвертое реле.
    Вопрос: на каком устройстве можно реализовать данную задачу?
    (2 входа, 4 выхода).
    Благодарю за помощь!
    Пользователь Аватар для Irgy
    19.05.2010
    54
    По идее ПР200 вполне подойдет
    кто к нам с чем-зачем, тот от того и того
    12,151
    За глаза ...
    ПР200-220.2.1.0 хватит действительно, но вот другой вопрос, объект явно серьёзный и ответственный, а зная сколько багов есть в среде разработки OL, я бы подстраховался ещё применив механические термометры и другие устройства защиты, работа которых не будет зависеть от контроллера, а то не дай Бог дойдёт до бабах в случае если ПРка зависнет или будут какие ошибки в программе. Температурные датчики, кстате, тоже не редко выходят из строя, как наши так и забугорные.
    Бояринцев Иван Юрьевич
    12,151
    Обрыв или замыкание датчика можно отследить ..Зависаний ПР ни кто ни разу не наблюдал ,сбой программы(слетает) это да было ..Но тогда и включить на нагрев некому будет..
    Ну и кроме всего на ответственные задачи нужна функциональная диагностика.
    А если их показания начинают хаотично плавать, в ту или иную сторону, это чаще всего наблюдается при неисправном датчик, и чем выше температура, тем выше вероятность такого поведения датчика. А обрыв или КЗ это можно отследить.
    слышали что нибудь про среднее и стандартное отклонение, всё можно отследить и описываемую Вами ситуацию тоже, было бы желание
    что сильно усложняет программу управления и вероятности возникновения ошибок в ней. так же скорость изменения можно отследить, допустим пять секунд назад было +50, а сейчас уже +100 градусов, а значит явно что-то не то либо с датчиком либо с контактами.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    С таким заказчиком я бы стал бороться по другому откуда он взял все эти параметры пусть для начала почитает "правила эксплуатации паровых и водогрейных котлов". Сам недавно сталкивался с аварийной температурой на выходе котла -"температура парообразования воды на выходе котла при рабочем давлении минус 20 градусов" это я к примеру.
    12,151
    Вот это уже ближе к функциональной диагностики и реализовать не сложно .
  1. ПД200 и тип зависимости
    от akledirs в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 21:22
  2. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 12:19
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 22:50
