Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Пр 200 . Датчик растворенного кислорода
    По умолчанию Пр 200 . Датчик растворенного кислорода
    Не подскажите как подключить данный датчик к пр 200
    | DFRobot Gravity series
    https://s.click.aliexpress.com/e/TwF54zU
    Датчик имеете свой преобразователь с питанием 5 вольт и одним проводом с аналоговым выходом 0-5 вольт ? Спасибо
    13,609
    Выходной сигнал 0-3 В. Включаете аналоговый вход на измерение напряжения 0-10В. Так как датчик максимум выдает 3В то масштабирование сделать программно макросом ScaleR в нужные вам величины. Масштаб в настройках входа оставить 0-10В.
    Я новичек, только учусь !!!! Подключение датчика к аналоговому выходу : на преобразователь подаю питание 5 вольт, аналоговый выход с преобразователя датчика подключаю к пр200 на аналоговый вход на клему + , а землю от преобразователя подключаю на вход на клему - ?
    (MAX_IN, MIN_IN) входной диапазон 0-3 вольта
    (MAX_Q, MIN_Q) выходной диапазон 0-10 волт
    Правильно ?
    13,609
    Да, GND у вас минус и есть. Только вот 5В у вас должны быть еще дополнительные, так как сама ПР на 24В.
    Зачем вам 0-10В ? MAX_Q и MIN_Q вы ставите в тех единицах, которые вам нужны, например мг/л сколько у вас там растворенного кислорода при 3В будет ?
    Главное вход оставьте 0-10В иначе масштабирование будет неправильным.
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2019 в 16:27.
    по поводу дополнительного питания понятно. Планирую dc-dc преобразователь поставить и питаться от пр 200 . Спасибо
    по настройкам Scale такие параметры
    Правильно ?
    13,609
    MIN_IN - 0V, MAX_IN - 3V
    MIN_Q - 0 мг/л
    MAX_Q - например 70 мг/л
    Диапазон обнаружения: 0 ~ 20 мг/л - по идее верхний Q = 20
    Понял. Спасибо бльшое
    в границах аналогово входа задавать 0-3 ?
  1. Датчик
    от Newcomer в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 16:37
  2. Датчик CO2
    от Master Shifu в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 10:20
  3. ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60
    от свет1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 09:14
  4. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 20:28
  5. УЗВ датчик и ПЛК
    от Botan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 23:39
