Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Пм01 , как сменить адрес устройства?
    По умолчанию Пм01 , как сменить адрес устройства?
    Ребят, а как сменить адрес у пм01 (он у меня в слейве) . В проекте два модема, один зацепился а второй никак. Одинаковые адреса. Спасибо.
    P.s. Может инструкцию плохо читал, но там такого не нашёл.
    Что к чему подключаете? Насколь понимаю, адреса слейвов есть не у модемов, а у подключенных к ним устройств. Там и надобно смотреть.
    Не, тут такая схема, через библиотеку unm.lib общаюсь с модемом через 485 , как с универсальным устройством, дабы пм01 в gprs режиме на сим800 не дружит с плк160 старого образца . Все отлично работает, но для подстраховки нужен второй модем, так скажем для дублирования аварий. Плк мастер, модем слейв. По умолчанию у модема адрес как у слейв устройства 1. Мне нужно сделать второй модем 2м. Не могу понять как и где это делается, и делается ли вообще?!
    Не, сейчас в проект залез, а там номер то модема вообще не указывается, если это универсальное устройство, а как же тогда прикрутить второй модем на 485, а то на 232 уже панель висит
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Всегда считал , что на интерфейс можно повесить только один модем. Не только на RS232 , но и на RS485. Может релюшкой с ПЛК переключать модемы?
    Так и сделал . Действительно модем занимает весь порт. Это конечно неудобно. Надо будет пробовать tc65 сименса, они вроде как самостоятельные устройства.
  1. Как сменить IP ПЛК304
    от GoodLuck в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 10:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 18:06
  3. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
  4. Сменить уставки ТРМ-138
    от Алексей Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 18:42
  5. как сменить ник?
    от Flomaster в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 01:16
