Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сменить уставки ТРМ-138
    По умолчанию Сменить уставки ТРМ-138
    Подрядились налаживать старый экструдер с регулятором ТРМ-138. Как можно оперативно менять уставки регулятора? Весь мануал перелистал, так ничего и не нашел. Нажимаю стоп цикла индикации, выбираю channal, нажимаю ПРОГ, уставка начинает мигать, но при нажатии кнопок больше/меньше просто перестает мигать и все. Может запрещено каким нибудь параметром? Кто в курсе ответьте, пожалуйста, а то лазить в список PL-02 не очень удобно для смены уставки.
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 22.12.2011 в 22:30.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    987
    Может влиять параметр C.SP.o(PL-2)-зона оперативного изменения уставки
    Что означают звездочки в значениях границ параметров? Под таблицами никаких ссылок нет. Если я отображаю температуру в градусах, то и Зону оперативного изменения уставки тоже задавать в градусах или в десятых (сотых) долях, может тут собака порылась?
    Примечание. Здесь и далее в значениях параметров, отмеченных значком *, положение десятичной точки задается пользователем в соответствии с п. 7.2.6.
    Скорее всего дело в зоне оперативноного изменения уставки. К примеру, если у Вас уставка ровна 30, а параметр С.SP.0 =5, то Вы можете изменять уставку от 25 до 35 град. Если С.SP.0=0 , то оператору запрещено оперативно изменять уставку.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Если честно, не помню, что там. Приду на объект, посмотрю и отпишусь.
    Вот именно это и было, спасибо за наводку - теперь все работает как надо.
  1. изменение уставки
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 08:51
  2. как сменить ник?
    от Flomaster в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 02:16
  3. ТРМ-151 Две уставки на повышение
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 14:25
  4. Коррекция уставки в ТРМ-151-5
    от Yuri в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 10:32
