Инструмент Изображение не отображает мои картинки.
1 создаю ImagePool.
2 помещаю изображения.
3 выставляю на экран инструмент Изображение и указываю свой файл.
4 Рисует только рамку от изображения.
Помогите разобраться что не так?
1 создаю ImagePool.
Нет ли в названиях файлов изображений кириллицы?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Да были файлы на русском.
Исправил названия заработало, спасибо!!
Здравствуйте. Проблема та же, но исправил все на латиницу, ни чего не поменялось!?
Собрал из изображений поворотный стол и сгруппировал.
Указал в разделе "Абсолютное перемещение:Вращение" переменную, но вращения не происходит.
разгруппировал элемент выбрал отдельно одно изображение, также настроил, но вращение не происходит.
Что не так?
Сложно ответить, не видя проекта.
Указал в разделе "Абсолютное перемещение:Вращение внутреннее" переменную, вращение происходит но:
при 0-179 нормально
при 180 ни чего не происходит
при 181-359 нормально
Если сместить центр поворота изображение поворачивается нормально, но при 180 перемещение происходит на 180, а само изображение остается как при 0 поворота.
Разобрался в группе есть проблемы при повороте, некоторые несимметричные изображения искажаются.
Для этого надо использовать дополнительные элементы, чтоб изображение не выходило за габариты группы во время поворота.
