Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Отображение на панели СПК207
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    По умолчанию Отображение на панели СПК207
    Здравствуйте.
    Вставил индикатор "Meter", настройки по умолчанию. К переменной привязал только стрелку.
    Вопрос по фону циферблата. На WEB- и в КДС визуализации циферблат зеленый, на панели
    https://cloud.mail.ru/public/F47f/f5bmiyj96
    Последний раз редактировалось dima64; 25.06.2015 в 08:15.
    27.01.2015
    13,919
    Цитата Сообщение от dima64 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Выложите ваш проект, если не сложно.
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Ссылка на проект https://cloud.mail.ru/public/F47f/f5bmiyj96
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Стоит CODESYS V3.5 SP5 Patch 5,
    Прошивка 3.945
    Последний раз редактировалось dima64; 25.06.2015 в 09:46.
    27.01.2015
    13,919
    А вы пробовали на стрелочный индикатор ставить меньший диапазон? От 0 до 1000, например?
    Когда я пробую с нуля создать такой индикатор, как у вас, возникает ошибка о переполнении графического буфера; несмотря на это, элемент адекватно отображается как в web-визуализации, так и на контроллере.
    Попробуйте, как советует CODESYS, увеличить размер буфера рисования:
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Размеры буфера установлены такие же. Уменьшение диапазона до 1000 ничего не меняет.
    27.01.2015
    13,919
    Если использовать вместо изображения (Фон->Собственное изображение) default любое другое изображение - проблема сохраняется?
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Проблема остается.
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Проблема устранена. Был установлен таргет v3.5.4.20 (сборка 20), после установки v3.5.4.20 (сборка 23) все встало на свои места.
  1. Отображение значений на тренде
    от AndreMary в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 16:41
  2. ТРМ133 и отображение на СМИ1
    от moneyklk1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 15:30
  3. Отображение уставки на тренде
    от taruska в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 16:24
  4. отображение времени на кнопке
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 14:50
