Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК63 перезагружается
    По умолчанию ПЛК63 перезагружается
    Добрый день. Подскажите, в чём может быть причина циклической перезагрузки:
    ПЛК шлёт данные каждую секунду по rs485 через SysLibCom. (чтения порта нет). На столе было всё отлично и проверено через usb-485 адаптер.
    Эти данные записаны и переданы для проверки записи в табло в другом городе. Всё ок.
    На объекте ПЛК циклически перезагружается, передав одну строку(1 пакет). Т.е., не в наводках дело.
    Моё видение - в ответ табло поднимает передачу, шлёт пакет, а плк в передаче. Но плк ждёт паузу и в это время нет отправки.
    Даже если и так, почему именно перезагрузка?
    Почему плк так долго в передаче?
    Очень похоже, что срабатывает таймер по WatchDog'у. Происходит зацикливание, ПЛК не управляется за время цикла и уходит в перезагрузку.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    На собаку похоже, но дело в том, что на столе работало. Ссыль на проект:
    https://drive.google.com/file/d/1wHF...ew?usp=sharing
    Косяк там конечно есть. Таймер ожидания ответа добавлю. Но перезагрузки изза этого не может быть.
    Последний раз редактировалось PavelGO; 14.10.2019 в 11:52.
    Спасибо. Косяки исправил. Вот только и без чтения порта проблема перезагрузки была. Т.е. после ELSE и до END_CASE было пусто. Т.е. мусор на линии не при чем. Проявляется сразу после отправки первого пакета. Скоро поеду мерять что на линии творится.
    Та же программа на плк100 работает. По осциллограмме обмена 63: Он и после отправки продолжает удерживать линию в 5в, чего я так понимаю быть не должно. До отправки 2.63в.
    Последний раз редактировалось PavelGO; 30.10.2019 в 23:42.
    Вы уверены, что это RS-485?
    Потому, что на нём двуполярный сигнал одной амплитуды.
    А дальше? Такое впечатление, что посылка не завершена.
    Дальше перезагрузка плк63 и падение напряжения A-B до 2.63в Скриншот 31-10-2019 113316.jpg
    Разобраться в итоге так и не смог. В общем 100, 110 работают, поставят 150 в итоге для компактности.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 19:42
  2. ПЛК 110.24.60 постоянно перезагружается
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 09:35
  3. не перезагружается плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 08:46
  4. ПЛК 100 перезагружается сам (((
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 13:17
  5. Перезагружается ПЛК 154
    от Карнаухов Дмитрий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 17:59
