Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение панели HMI к выходу устройства ввода/вывода по Ethernet
    По умолчанию Подключение панели HMI к выходу устройства ввода/вывода по Ethernet
    Здравствуйте! Очень не легко найти подтверждение предположению: если ПЛК последовательно соединяется с модулями ввода/вывода по протоколу Ethernet, то к конечному блоку подключив панель HMI мы получим её в работу?
    В смысле, второй и далее? Полагаю должны! ещё не пробовали ни одного. Ладно, спасибо, можете не отвечать конкретно. Всё равно уже заказали и пробовать предстоит
    Да, я читал, что там такая система последоваьельного соединения, что даже если один модуль выйдет из строя- все остальные будут в сети! (Смысл в том , что модуль д.б. на расстоянии-вынесен- от ПЛК до 100 метров, а панель с ним рядом)
    смысл в том что длинна кабеля между модулями на которые подано питание не должна превышать 100м, это правило действует и если промежуточный модуль выключен начинает учитываться расстояние обоих сегментов и до отключенного модуля и после, если получиться так что расстояние более 100 метров то последующие модули могут и не ответить на запрос мастера сети
    Последний раз редактировалось capzap; 28.09.2019 в 23:58.
    Угу. Спасибо! Учтем..
  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 19:41
  2. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
