Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Программирование Пр110(активация одним входом разных выходов) Help
    По умолчанию Программирование Пр110(активация одним входом разных выходов) Help
    Приветсвую всех. Есть необходимость на писать на пр110 следующую логику: один вход выполняет две функции, а конкретно есть гидравлическая тележка, управляется одной кнопкой т.е. при нажатии на кнопку(In1) должны выходить лапы (активируется один выход out1), при последующем нажатии этой же кнопки In1) активируется другой выход out2 (лапы втягиваются) и так далее чередуется, как осуществить данную логику подскажите.
    9,910
    Наверно, как-то так:
    Т-триггер + демультиплексор.owl
    И, если в макросе Т-триггера заменить детектор переднего фронта на детектор заднего фронта, то и инвертор перед макросом можно убрать!
    Т-триггер + демультиплексор_2.owl
    И, если выходов нужно более 2, то программа будет называться: "Счётчик + демультиплексор"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2019 в 06:50.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 14:05
  2. ПР110-24.12Д.8Р-ч проблема с входом
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 12:28
  3. Удаленное программирование ПР110
    от Олег1989 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 10:12
  4. Программирование ПР110
    от Sergik_48 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 19:31
  5. Удаленное программирование ПР110
    от VitVir в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 18:55
