Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проброска темодатчиков внутри здания.
    По умолчанию Проброска темодатчиков внутри здания.
    Есть идеи, как не нарушая отделки, как нибудь типа радиоканала или по проводке, соединить СПК 110 с термодатчиками в здании? Здание историческая ценность,ковырять сильно нельзя.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    Кроме как ставить локально преобразователь датчик-цифра, а далее радиокaнал, ничего не вырисовывается. Но это очень удорожает смету.
    09.10.2014
    741
    Овенклауд в помощь
    9,789
    Есть PLC-модемы, ничего не надо дополнительно прокладывать, связь по силовой сети, даже интернет из розетки идёт, в прямом смысле, такие устройства давным-давно продаются! Мне кажется надо заглянуть в велосипедный супермаркет, а не думать как велосипед изобрести! И по вай-фай можно если стены не металлические! Перспективный метод основан на квантовой запутанности, но он находится на экспериментальной стадии, не советую спешить с этим методом, а то часто такое встречается, людей бросает из крайности в крайность!
    Кстати, если не ошибаюсь, Овен имеет(разрабатывает) удлинители портов RS485 и езернет по силовой сети(PLC-модем)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.09.2019 в 13:46.
    13,432
    Wi-Fi по зданию есть ?
    В подобных случаях обычно используют что то типа ZigBee. Раз в год проще поменять батарейки, а трафик децильный.
    04.07.2015
    723
    Есть PLC-модемы, ничего не надо дополнительно прокладывать, связь по силовой сети, даже интернет из розетки идёт, в прямом смысле, такие устройства давным-давно продаются! Мне кажется надо заглянуть в велосипедный супермаркет, а не думать как велосипед изобрести! !
    А вы сами сталкивались с PLC-модемами на ПРАКТИКЕ? Про такую систему передачи данных давно слышал и изучал, но на другом форуме работники, которые сталкивались или внедряли PLC-модемы уверяли, что с ней очень много проблем в процессе эксплуатации.
    9,789
    С PLC-модемами я никогда дел не имел, сейчас они бывают даже в счётчиках! Я имел дело с DSL-модемами на протяжении многих лет, интернет шёл по телефонной линии и на протяжении этих многих лет никаких проблем по вине модемов не возникло, в трёх разных местах ставил себе и другу в 2 местах(ему и тёще) и никто не жаловался! Насколько могу понять принцип работы похожий, только сигнал идёт не по телефонной линии, а по силовой! Спросите у Овена, у других кто пользовался PLC-модемами! У Овена кстати он и не хило стоит, я не думаю, что если была плохая связь кто-либо этим пользовался за такие деньги! Мне кажется это для удобства, чтобы дополнительные линии связи не прокладывать или как у Вас, когда их нельзя прокладывать!
    09.10.2014
    741
    C PLC модемами занимаюсь на основной работе.
    Пока не сломаются - проблем нет )
    В ремонт их редко приносят, в основном конденсаторы в преобразователе сохнут.
    Так что решение нормальное, хотя и не бюджетное..
    04.07.2015
    723
    А как система работает на заводах, где линии протяженные, помехи от тех же ПЧ, много контактных соединении? В частности интересует PLC-модемы для счетчиков.
  1. NetVarUDP.lib что там внутри?
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.09.2024, 19:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 12:00
  3. Почему не работает TON внутри FB
    от RomanB в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 15:28
  4. SFC внутри SFC
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:38
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 12:19
