Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК 150 подтягивающий резистор
    По умолчанию ПЛК 150 подтягивающий резистор
    Добрый день
    Есть ПЛК 150 и висящий на выходе операционый усилитель.
    Если вход ОУ не придавить к земле и оставить на воздухк - то на выходе ОУ всегда будет лог. единица, а нам нужен 0.
    При включении в разрыв подтягивающего резистора , все налаживается и тесты проходит.
    Есть ли в ПЛК ПЛК 150 встроенные подтягивающие резисторы на выходах? Как их активировать програмно? Либо можно как то обойтись без установки подтягивающего резистора в нашем случае?
    4,212
    Какие-такие резисторы?
    У ПЛК150 выходы - контакты электромагнитных реле, ни какой электроники.
    Состояние выходов - ЗАМКНУТЫЕ или РАЗОМКНУТЫЕ КОНТАКТЫ.
    Ты бы еще выключатели поискал с "подтягивающими резисторами"
    Последний раз редактировалось petera; 19.09.2019 в 13:58.
    09.10.2014
    743
    Есть выключатели с "подтягивающими лампочками" )
    Понял, спутал с Сименсами , думал тут тоже PNP выходы .
    Тему в утиль.
    Хотя, если подкинете чтение для новичков по схемотехнике ПЛК и тп, будет неплохо.
  1. Управляемый резистор
    от Boris_K в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.01.2018, 21:44
  2. Резистор для ПД-100 ДИ 0,1-171-1
    от Kley107 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2017, 17:26
  3. Резистор в системе TN-C
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:11
  4. Токоограничивающий резистор ТРМ-210 СС
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 21:36
  5. Помогите найти резистор
    от Михалыч в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 09:16
