Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Резистор для ПД-100 ДИ 0,1-171-1
    Exclamation Резистор для ПД-100 ДИ 0,1-171-1
    Какой мне резистор включить в цепь для ПД-100 ДИ 0,1-171-1, если можно цвета полосок резистора, чтоб подобрать на сайте https://www.chipdip.ru/info/rescalc
    Задача совсем не понятна. В качестве шунта к вольтметру нужен резистор ?
    В качестве измерителя ПЛК-73
    Последний раз редактировалось Kley107; 15.03.2017 в 17:25.
    Не более 750 Ом (при блоке питания +24В), обычно ставят 100 Ом, 250 Ом с классом точности сопротивления 0,1. Падение на резисторе при токе 4мА и 20мА сможешь рассчитать?
ID:	30051 схема в руководстве по ПЛК-73
    Последний раз редактировалось ferret_maybe; 15.03.2017 в 18:56.
  1. Управляемый резистор
    от Boris_K в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.01.2018, 21:44
  2. Переменный резистор для твердотельного реле VA
    от Kley107 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:57
  3. Резистор в системе TN-C
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:11
  4. Токоограничивающий резистор ТРМ-210 СС
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 21:36
  5. Помогите найти резистор
    от Михалыч в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 09:16
