Показано с 1 по 2 из 2
Тема: СП307 + контроллер , хранение данных
    По умолчанию СП307 + контроллер , хранение данных
    Доброго дня, подскажите как реализовать такую штуку.... есть панель сп307 и плк , далее в плк через модбас слейв подключена эта панель, короче суть в том что из панели нужно вносить в память контроллера параметры для работы оборудования, и там их хранить. 2 byte допутим под названием parametr1 можно как то в ретейн хранить? или например можно в сп307 поля ввода как то по умолчанию заполнить, потому что программу в контроллере возможно нужно будет дописывать, и заливать проект целиком и из ретейна все данные повылетают, а каждый раз перед пробным пуском все данные вводить не очень удобно.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Сделайте панель мастером, ПЛК слейвом. В ПЛК сделайте проверку на значение переменных в регистрах Модбас, и если они равны нулю, то присваиваете некие значения. При такм раскладе регистры Модбас будут как ретайн, а при перепрошивке ПЛК будут записываться ранее установленные значения.
  1. Загрузка данных в СП307-Р из csv
    от Sergey87 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 18:29
  2. Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307
    от RomanKvasov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 15:38
  3. Хранение данных
    от ESTerekhov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 19:34
  4. Хранение архивных данных
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 08:12
  5. Помогите с ПЛК 154 хранение переменных
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 12:02
