Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите с ПЛК 154 хранение переменных
    По умолчанию Помогите с ПЛК 154 хранение переменных
    на ПЛК 154 не хватает аналоговых входов для реализации поставленной задачи, идея заключается в том, что бы один из аналоговых входов периодически (раз в час) переключать (секунд на 5) на другой датчик , а значение ранее подключенного датчика на время переключения сохранять в программе. для хранения перемеренных типа BOOL есть обычный тригер, а что делать если надо сохранить переменную типа real ? есть ли какой нибудь для этого блок?
    примерно так можно
    Код:
    VAR_INPUT
    значение AT %XX0.0.0.0 : REAL;	(* сигнал на входе контроллера *)
    END_VAR
    VAR (retain)
    perem1 : REAL;	(* значение с первого датчика внутри программы *)
    perem2 : REAL;	(* значение со второго датчика внутри программы *)
    END_VAR
    IF меряем_датчик_1 THEN
    perem1:=значение;
    ELSIF меряем_датчик_2 THEN
    perem2:=значение;
    END_IF;
    а дальше оперируем с переменными
    Smile
    Спасибо большое!!!
    Как все просто ! я программировал на языке FBD ну весь измучился составляя из обычных триггеров регистр памяти с входами записи и хранения!
    ST рулит
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    На ФБД, можно использовать счётчики с предустановкой, в качестве промежуточного регистра...
    Хотя возможно и проще создать свой блок, на ST...
