Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Замена резистора на управлении ПЧ
    По умолчанию Замена резистора на управлении ПЧ
    Здравствуйте.
    Вопрос по ПЧ вообще.
    Есть щековая дробилка, в которую подается руда пластинчатым питателем. Двигатель питателя подключен к ПЧ. Скорость вращения питателя задается оператором с помощью потенциометра 10 кОм в диапазоне 0-15 Гц. Можно эти герцы растянуть на весь диапазон 10 кОм, но результат один замена потенциометра. Подумал об энкодере с выходом 4-20 мА/0-10В, но готовых решений не нашел. Подумал о предустановленной скорости через дискреты, но это негативно скажется на производительности.
    Есть ли долговечная альтернатива резистору? Что посоветуете?
    9,955
    Цитата Сообщение от forpiv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Я бы кнопками(одним селекторным переключателем на 3 положения, без фиксации в крайних положениях) сделал больше-меньше, если нужно выносное отображение выходной(задаваемой) частоты ИТП-11, токовый выход сейчас практически на всех ПЧ имеется или СМИ2 при наличии RS485, тоже сейчас практически у всех ПЧ как основная функция(не опциальная)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.09.2019 в 08:18.
    https://m.ru.aliexpress.com/item/328...A1568611486879
    425,36 руб.
    512,68 руб. -17% Для новых пользователей
    125
    4-20mA ЖК-цифровой генератор сигналов DC Регулируемый PLC передатчик тока тест er два провода выход динамический тест DIY 24 В
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 16.09.2019 в 08:30.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,509
    Eugene.A
    Хлипенько. Вырвут однозначно.
    Кнопки "больше-меньше" гораздо надежнее и более ремонтнопригодны. В качестве индикатора можно вообще стрелочный вольтметр поставить, если надо дешево. если надо красиво, то цифровой панельный. Ну или СМИ2, если не занят Модбас на ПЧ.
    Вырвут - поменяете. Стоит-то дешевле хорошего потенциометра.
    У нас наладчики их в чемоданах с инструментом таскают уж года два - пока все живы.
    Стоит в 2,5 раза дешевле шнайдеровского потенциометра. Там действительно стоит энкодер?
    Если стоит резюк, то вряд ли он качественнее шнайдеровского. Только разве из-за цены. "Изюминка" эксплуатации проблемного потенциометра это постоянное его кручение в режиме 24*365. Мне казалось при прочих равных энкодер более отказоустойчив.
    Последний раз редактировалось forpiv; 16.09.2019 в 10:35.
    Eugene.A
    Рассматривал такой режим. Если ничего не выйдет так и буду делать или предустановленные скорости. С "крутилкой" народу проще и быстрее отреагировать на забивание дробилки.
    Действительно энкодер. Крутится вкруговую. При нажатии запоминает текущее значение. Есть ещё функции, может генерировать типа пилы или треугольника, но это вам не понадобится. Подключение двухпроводное, полярность не имеет значения.
    Мы их используем вместо токовых датчиков, при наладке, а также при настройке электроприводов клапанов. Может устанавливаться на дверь щита.
    9,955
    Здравствуйте.
    А оператор как определяет какую скорость задавать, короче, неужели это нельзя как-то автоматизировать? На дворе 21 век, роботы в космос летают!
    Роботы в космос летают? Да я на Луне работаю и я не шучу.
    Скорость жевания нашей дробилки (конструктивно старой как фекалии мамонта) зависит от твердости руды и от размеров фракции. А есть еще негабаритные куски породы, которые просто застревают в зеве дробилки. И есть еще металлом - остатки анкеров и крепи, которые пролетают через дробилку и конвейерную ленту, но это уже лирика.
    Это я все к чему? Конкретно в наших условиях, опытный дробильщик уделают любую автоматику. Т.к. очень дорогой и глючный робот Федя сам окажется в дробилке вытаскивая негабарит.
    У нас поговорка по этому поводу есть: "Кто на Луне работал, тот в цирке не смеётся"
  1. ТРМ201 Вешает сеть Modbus при внешнем управлении
    от Brewer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 21:45
  2. трм151 с заданием от внешнего резистора
    от Дмитрийuser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 15:37
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:04
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 00:58
  5. Распайка резистора для rs-485
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 15:17
