Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПР200, помогите с реализацией задачи
    По умолчанию ПР200, помогите с реализацией задачи
    Здравствуйте товарищи, требуется помощь: запрограммировать ПР200 НЕ забесплатно. Задача следующая: организовать поддержание температуры воздуха в помещении по 2-ум уставкам (день/ночь по времени) с помощью котла (греет бойлер с постоянной температурой) и двух контуров отопления. Температура в контурах регулируется 3х-ходовыми клапанами с электроприводами. Один контур – основной с возможностью ограничения его температуры, второй подключается при недостатке температуры и если первый контур нагрет до ограничения. На экране ПР200 хочется менять уставку, предел нагрева первого контура , контролировать текущие значения температур контуров и воздуха.
    9,864
    У вас имеются на ИМ клапанов датчики положения, если есть, то какого типа?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.09.2019 в 17:49.
    Нет, ИМ без датчиков положения. Приводы - Belimo LR24A-SR
    9,864
    Посмотрел описание, вроде должны быть, если у вас нет, это очень печально!
    lr24a_sr_datasheet_ru_ru.pdf
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Приводы - Belimo LR24A-SR ( допускают установку датчика положения ( резистор), но точность
    люфт к сожалению большой ) ,
    но зачем они в данном случае нужны ???? В Belimo присутствуют концевые тупики, которые
    рассчитаны на усилие привода , если хорошо затянуты ( доходит привод до тупика и останавливается даже если на него подавать напряжение не выходят из строя) . Для поддержания температуры с помощью
    трех ходового крана ( с использованием приводов - Belimo ) необходимо использовать
    пид. регулирование , если температура на выходе меньше заданной выдаются импульсы( длительность и частота которых рассчитывается с помощью пид регулятора ) на открытие --- и естественно на закрытие если больше .
    Пока такой реализации у меня нету на ПР200 к сожалению .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.09.2019 в 22:32.
    9,864
    Пока такой реализации нету на ПР200 к сожалению .
    Вы же сами и ответили на свой же вопрос!
    Так а в чем проблема в регулировании температуры теплоносителя в контуре отопления с помощью трехходового клапана?
    9,864
    Наверно в том, что в ОЛ нет таких регуляторов!
    В одном из макросов в "Менеджере компонентов" есть макрос для КЗР, ПИД так же присутствует в базе, можно собрать все в единую систему. Так же когда-то выкладывал универсальный макрос для задвижек, как с обратной связью, так и без.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Посмотрел на описание, сравнил с приводом: датчики положения, по всей видимости, есть. С обратной связью реализация проще?
  1. ПР200-220 Помогите новичку
    от Вадим Григорьев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 07:48
  2. Помогите настроить Счет ГП на базе ПР200
    от Чили-Рома в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:30
  3. Помогите написать программу для ПР200, не безвозмездно...
    от Евгений Бондарев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 18:39
  4. помогите реализовать функциюна ПР200
    от IgorPI в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 04:30
  5. Помогите советом ПР200
    от confiden в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 07:18
