Показано с 1 по 10 из 13
Тема: противодавление в автоклаве
    По умолчанию противодавление в автоклаве
    Здравствуйте! Консервное производство. Последнее время много брака в основном из-за качества жестяной банки. Тонкая жесть и качество самой жести тоже не очень. Нужно поддерживать давление в автоклаве примерно такое же как в банке. Сделал приспособление которое измеряет давление в банке с помощью датчика ПД100 и регистрирует OWEN PROCESS MANAGER. Подскажите пожалуйста как использовать сигнал с ПД100 для управления клапанами. Сейчас у меня стоят ТРМ 202 с релейным выходом. Оператор задает температуру и давление. Только просьба ПЛК не предлагать. Спасибо!
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    А проблема то в чем? ТРМ БП датчик шунт, схема подключения в паспорте, настройки в паспорте.
    Это правильно, жирно слишком ПЛК на такую задачу ставить.
    Возьмите вот это: https://owen.ru/product/pr200
    И стоит недорого, и задачу вашу решит.
    Давление как регулируется? 4-20ма, дискретно, 0-10в ?
    И про приспособление подробнее.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    Приспособление простое. Банка с тушенкой протыкается,вставляется трубка которая выводится наружу автоклава. На конце трубки датчик ПД100. естественно что все через уплотнение, чтоб не пропускало.
    На данный момент давление и температура регулируется дискретно.Я уже писал выше.
    А проблема... Хотелось бы чтоб давление в автоклаве было такое же как в банке.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Что-то мне подсказывает, что одного датчика недостаточно. Давление в автоклаве надо тоже измерять, тогда либо два датчика сравнивать показания либо регулировать перепад.
    9,949
    А мне кажется что это проблема технологов, какое давление надо держать, это технологи решают и режимные карты рисуют, автоматика, насколько я понимаю, просто должно поддерживать в соответствии с режимной картой и если не ошибаюсь, непосредственно перед охлаждением давление поднимают, как раз чтобы брака поменьше было.
    Сергей0308 Вы правы! Так оно должно быть. Но повторюсь банку покупают подешевле,жесть очень тонкая. В продукт всякие добавки пихают. А технологи молодые... Вообще задача не сложная, в одной емкости (в банке) меняется давление по своим законам, нужно чтобы такое же давление было в другой емкости ( в автоклаве). Пока не знаю как это сделать и главное бюджет ограничен. Поэтому прошу помощи.
    9,949
    Может слышали чего о ПИД-регуляторе?! Давление в банке используете как задание! Согласен с Алексеем Геннадьевичем, как минимум ПР200!
    В качестве датчиков температуры термосопротивление с нормирующем преобразователем, встроенным в головку или выносным в шкафу управления.
    Всё вывести в Мастерскаду(бесплатная до 32 точек) на ПК и смотреть тренды, может сейчас давление периодически упускают или ещё что?!
    13,583
    а дырку в банке потом запаиваете ?
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Она наверно многоразовая пока не протухнет.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 11:00
