Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Смена IP адреса на ОВЕН ПЛК 100-ТЛ
Древовидный режим
    По умолчанию Смена IP адреса на ОВЕН ПЛК 100-ТЛ
    Дароу!
    Такая проблема не меняется ип адрес в овене плк100-тл. Меняю через enlogic, изменения сохраняются, плк перезагружается, но ип остается старый. В /home/enlogic/network.conf новый ип, а в /etc/network.conf старый , в чем может быть дело?
    Цитата Сообщение от Сергей Сисейкин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вложение 37832
    Вот этот файлик загрузите в плк, только сначала попробуйте его загрузить как файл(чуть ниже, чем загрузка исполнительной системы) после загрузки сделайте рестарт ПЛК. Если не поможет, то тогда этот файл уже как через тоже место, где загрузка ИС Вложение 37833
    попробовал этот рецепт, не помогло.
    Последний раз редактировалось 7deuce; 11.09.2019 в 10:24.
  1. Программная смена IP адреса ПЛК
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:13
  2. Смена адреса ModBus у ПЛК из программы
    от vovs9ra в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 08:40
  3. Смена IP адреса на МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:46
  4. Смена сетевого адреса МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 19:51
  5. Смена сетевого адреса МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
