Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Смена адреса ModBus у ПЛК из программы
    По умолчанию Смена адреса ModBus у ПЛК из программы
    Приветствую, коллеги!
    Интересует вопрос, каким образом можно в ПЛК-100 или ПЛК-150 выполнить настройку ModBus адреса устройства из тела программы?
    Поставляем готовые шкафы управления, нужно чтобы заказчик сам смог, например с сенсорной панели, сконфигурировать нужный адрес (RTU), не перезаливая нашу программу Codesys-ом.
    Заранее благодарю!
    Последний раз редактировалось vovs9ra; 15.06.2017 в 13:39.
    4,212
    Заранее благодарю!
    Из программы - никак.
    Но для ПЛК100, ПЛК150 заказчик можете с успехом использовать программу EasyWorkPLC
    Для этого в конфигурации ПЛК задать для адреса ПЛК параметр Visible = Yes
    А в ПЛК-110[М02] не планируется вернуть данную функцию?
  1. Программная смена IP адреса ПЛК
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:13
  2. Смена IP адреса ModBus сервера из тела программы
    от Денис Бердяев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 18:28
  3. Смена сетевого адреса МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 19:51
