Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Последовательный перебор значений
    По умолчанию Последовательный перебор значений
    Здравствуйте,попробую описать свою задачу.
    В программе есть "Счет общий" ,счет ведется от 1 до 105,по этим числам в строке отображается клиент и номер датчика "D1..D105".
    Также мне в эту строку нужно добавить значение с датчика .
    Пример Такеда Предупреждение температура D15 = 25.4 °C.
    25.4 это фактическая температура с датчика(с параметра который связан с ОПС сервером).
    Эта температура так же должна чередоваться вместе с номерами датчиков и клиентами.
    В момент когда счет будет 58,в тексте должен быть № датчика D58 и температура с датчика №58
    В момент когда счет будет 98,в тексте должен быть № датчика D98 и температура с датчика №98 и т.д.
    Вот поэтому мне нужно ,что бы на выходе программы было значение температуры с датчика и эти значения должны чередоваться.
    Последний раз редактировалось Вова13; 11.09.2019 в 10:40.
    Вот как получилось организовать чередование клиентов через массив.(Каждый клиент соответствует определенному числу 1-105).
    Чередование происходит простым алгоритмом ( ;Выход_Клиент_текст:=Текст_Клиент[Счет_общий];).
    Вопрос: как вместо констант(текст в начальном значении массива) вставить переменные со значением температуры от датчиков?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    В справке написано, как делается инициализация.
    А практически через цикл FOR.
    перебирайте номера от 1 до 105 и присваивайте значения датчиков переменным массива.
    Периодически повторяйте цикл.
    (С необходимой частотой обновления)
    А Вы не могли бы ткнуть в то место, в справке, где описано как делается инициализация...?
    Честно говоря ,я не понял то что Вы описали. Надеюсь прочитав в справке что то прояснится.
    Последний раз редактировалось Вова13; 10.09.2019 в 10:09.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Справка- Содержание-Типы данных-Пользовательские-Массив.
    Пример:
    n:=0; (*Сбрасываю счетчик цикла*)
    cN:=0; задаю диапазон для цикла от 0 до 29, всего 30 выполнить 30 раз. см. справку для FOR
    nC:=29;
    V:=30;
    (*Инициализирую номера в массиве по событию (срабатыванию тригера)*)
    R_TRIG_ini(CLK:=TRUE, Q=> );
    IF R_TRIG_ini.Q THEN
    FOR n:=0 TO 29 DO
    L:=n+1;
    ARX[L].Num:=L;
    END_FOR
    END_IF
    Также присваиваются значения соответствующим переменным.
    Последний раз редактировалось lara197a; 11.09.2019 в 17:16.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 12:29
  2. Modbus TCP опрос устройств последовательный?
    от S.A.D. в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 17:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 17:17
  4. Архивирование значений
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 13:06
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:45
