Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЛК110-60[М02] и СПК107 по RS232
    По умолчанию ПЛК110-60[М02] и СПК107 по RS232
    Коллеги, заранее приношу извинения за тупые вопросы, однако:
    1) Работает ли схема ПЛК110-60[М02] и СПК107 по про Modbus через RS232? Тестировалась ли схема разработчиками?
    2) Какие особенности настройки со стороны Codesys-ов 2.* и 3.* могут быть (версии, библиотеки и т.п.)?
    Проблемы, с которыми я столкнулся. Делал по примерам (бумажным и видео), вместо 485 указал 232 (на СПК107 порт то же перенастроил), однако:
    1) СПК говорит, что шина не запущена (?).
    2) Для ПЛК, подозреваю, важен порядок описания портов в конфигурации ПЛК (чего, по моему пониманию не должно быть). Возникает эффект, разрыва связи при загрузке проекта.
    Буду признателен за "пинок" в правильном направлении.
    С уважением,
    Игорь Петрушенко
    Все там нормально. Тестировалась и не только разработчиками. Где-то есть ошибка в Вашей работе.
    На деле мелких особенностей в настройке хватает там, но с опытом на них и внимания не обращаешь
    Скачайте Modbus Pool и Modbus Slave.
    1. Свяжите их между собой, убедитесь что тикает
    2. Разорвите Ваше соединение пополам и исследуйте по отдельности каждый сегмент
    Не спешите, анализируйте что происходит, пишите что не выходит.
    Просто если задачу разделить, она в целом получается длиннее, но определить где именно косяк - намного легче.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Принято. Если "все нормально", то разберусь и я.
    СПАСИБО!
    22.02.2013
    398
    Добрый вечер, уважаемые гуру, не могу найти хороший пример ПЛК110-60 М02+СП300, буду рад любой простой конфигурации, помогите пжст..
    Последний раз редактировалось alex55; 31.05.2025 в 08:11.
    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, уважаемые гуру, не могу найти хороший пример ПЛК110-60 М02+СПК300, буду рад любой простой конфигурации, помогите пжст..
    Что за СПК300 ?
    Есть СП3хх (панель оператора) или СПК110 - СПК210 (контроллер с экраном)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.05.2025 в 20:53.
    22.02.2013
    398
    Панель оператора СП3** конечно, засиделся немного до ночи..
    Последний раз редактировалось alex55; 31.05.2025 в 08:12.
    да откройте любое видео, вагон их просто, хватит попрошайничать
    что ещё нужно? дать готовый проект?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 31.05.2025 в 08:24.
    Тут лежат примеры реализации, панель мастер, ПЛК слейв и панель слейв, ПЛК мастер
    Настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3 https://owen.ru/product/sp3xx/software
    22.02.2013
    398
    Большое спасибо
    Большое спасибо
    Ещё можно сделать групповой опрос (чтение и запись) с использованием String, когда много переменных в ПЛК мастер
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333593
    Пример опроса модуля МВ110-8А через String https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post360380
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.05.2025 в 10:39.
  1. RS232 связь двумя ПЛК110-30(М02)
    от Yerabdi в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.04.2019, 20:51
  2. ПЛК110[M02] изменение скорости порта RS232 Debug
    от DimBan в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 06.12.2018, 18:06
  3. ОВЕН ПЛК110[М02] + RS232 + ПК
    от Lyrics1101 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 21:35
  4. RS232 и ПЛК110
    от smk1635 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 20:53
  5. ПЛК110 и шлюз в RS232
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 22:54
