Показано с 1 по 8 из 8
Тема: RS232 связь двумя ПЛК110-30(М02)
    По умолчанию RS232 связь двумя ПЛК110-30(М02)
    Здравствуйте всем как можно соединить два плк110-30(М02) по RS232 порту, схема распайки интересует так как на плк можно подключить только RJ45
    Схема распайки ниже:
    10,593
    так то оно так, понятно что 7 и 8 местами надо поменять на концах кабеля, ясно что землю на тот же контакт обжать, а что делать с пятым номером? С обоих плк будет свой ток идти
    Пятый pin нужен для оборудования, которое просит 5В на интерфейсе.
    Когда соединяете два ПЛК, то пятый pin использовать не надо.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 13.10.2017 в 15:30.
    А если использовать пятый пин ничего не сгорить
    Для соединения двух ПЛК его использовать не нужно.
    соединить между собой два источника +5В не самая удачная идея
    Тема старая, но всё же напишу.
    А в какой документации можно найти приведенную Сергеем Лысовым схему разъема RS232?
    В руководстве по эксплуатации есть распайка кабелей для подключения контроллера к другому Овеновскому оборудованию, но если я собираюсь использовать устройства стороннего производителя, то для меня эти кабеля - пустая информация. Нужно описание именно порта.
  1. Связь между двумя и более ПЛК150
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 18:28
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 17:01
  3. ПЛК154 и связь по RS232
    от close_observer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 20:57
  4. связь с ПЛК по RS232
    от new_name в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 16:22
