Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Замена мв110-220-8ас на мв110-24-8ас
    По умолчанию Замена мв110-220-8ас на мв110-24-8ас
    Здравствуйте! Необходимо заменить Замена мв110-220-8ас на мв110-24-8ас. Какие переподключения датчиков и питания нужно сделать? На мв110-220-8ас есть выходы -+24В соединенные перемычкой с АI5......AI8, как мне все это дело под мв110-24-8ас переделать? За ранее спасибо!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,391
    Подключение точно такое же, только меняется питающее напряжение с 220VAC на 24VDC на клеммы 1 и 2. Никаких других отличий в программной и аппаратной части нет. Отличия у моделей только во входном преобразователе питания.
    Спасибо! Только не совсем понятно: 24-8ас клеммы 15 и 16 - это NC, а в 220-8ас - это +-24В. И на эти клеммы(+-24) у меня подключены провода с перемычками на АI5......AI8.
    Присутствие 24В на клеммах 15 и 16 (NC) не обязательно???
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Не совсем понимаю Ваш вопрос.
    В модулях МВ110-24.8АС к клеммам 15 и 16 ничего подключать не нужно, они остаются пустыми. (питание датчиков происходит от внешнего блока питания)
    В версии МВ110-220.8АС на клеммах 15 и 16 сделан выход 24В, для вашего удобства (датчик, например, запитать)
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 28.08.2019 в 10:49.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Запараллелить питание.
    11.07.2017
    623
    Я бы сказал наоборот
    Точно, спасибо!
    Опечатка вышла.
  1. Замена Модуля МВА8 на МВ110
    от Храмов13 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 10:36
  2. Замена МВА8 на МВ110-220.8АС?
    от Антон_Б в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.02.2018, 08:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 7
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
