Все по записи/чтении в разных режимах было представлено тут: https://youtu.be/k9rUF5_kLqk
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Досмотрел до половины, но думаю здесь нет ответа на мой вопрос.
А вопрос в том как сохранить в энергонезависимых переменных ПР102 значения с ИП320, сохранить так, чтобы при выключении и последующем включении сборки (на панели при этом будут все редактируемые параметры в нулях), а в ПР остались предыдущие значения введенные с панели до выключения питания, и можно было бы вернуть эти значения обратно в ИП. Если это не возможно, то грош цена такой панели.
Ну самаи представьте, ввел под 50 параметров настроек, и бац питание сняли. Вводить все заново?
Что понял из видео так это то почему при выкл. вкл. питания регистры все равно принимают значения с панели. Флагов нет, идет автоматом опрос по периоду, а там уже нули.
Последний раз редактировалось dimon_ag; 07.07.2021 в 20:09.
Я обычно настраиваю панель мастером, а ПР слейвом, сетевые всегда энергонезависимые, панель сначала читает, потом пишет, обычно проблем нет, если ПР мастер и он читает с панели нули, то в этом думаю проблема, флаги есть и они работают, это и показано в ролике. Чем еще помочь в таком случае, я не знаю
Экспериментируйте с одним регистром, возможно проблема в другом настройки, ошибки по связи и т.д
Я не говорил что они не работают. Да работают.
С регистром вчера до полуночи игрался, пробовал тему описанную пользователем, у него связка ИП320 ПЛК 100 кажется. Он при вкл ПЛК включает флаг записи, а панель запитывает с ПЛК через таймер задержки включения, у него работает, в моей связки 30/70.
Последний раз редактировалось dimon_ag; 10.07.2021 в 09:04.
Новый вопрос. Как работают энергонезависимые переменный в ПР 102?
Делаю опрос слев устройств по команде (флагу), с занесением данных в энергонезависимую переменную. Флаг опрос слев устройств отключаю, данные на месте. Отключаю вкл питание, в переменной нули.
Куда делись данные?
Что то я поторопился с ПР102, надо было на проверенной ПР200 делать. Там хоть данные сохраняются.
Последний раз редактировалось dimon_ag; 10.07.2021 в 12:12.
Логика сохранения в память вроде не менялась, все должно быть как и в ПР200. Приложите хоть какой-то проект с подробностями, если ПР мастер, то возможно при старте значения просто перезаписываются, это частая ошибка, вот тут пример https://youtu.be/LrpQqC7F9d4?list=PL...uB-CXsKH-&t=36 как можно "защелкивать" данные что бы они не перезаписывались.
Где проект? Вы предлагаете пользоваться исключительно предположениями?
Каких только вариантов не было, даже к выходу счётчика энергонезависимую переменную прикручивали и сокрушались почему такое не работает!
Если сами не можете придумать как сохранить переменную - возьмите готовые варианты сохранения из менеджера компонентов или на форуме!
Вот пробники. Просмотрите.
Как понять не могу сохранить переменную. Это ПР 102 не хочет сохранять.
