Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР200-220.2.2.0 + СП 307Б вопрос по таймеру.
    Question ПР200-220.2.2.0 + СП 307Б вопрос по таймеру.
    Всем добрый день, прошу помощи. Пытаюсь сделать так чтобы с панели СП307 после запуска (с кнопки пуск) можно на ней было задать время отключения(как допустим через 5 минут или через 2 суток, время постоянно меняется в зависимости от надобности) , как это возможно реализовать?
    Создаете сетевую переменную, пишете ее в функциональный блок таймера. А в сетевую переменную пишете из панели. Все просто)
    А какой функциональный блок таймера подойдет? у них же время задается в ПР200 (в настройках самого блока) и на вход задачи времени не повесишь сетевую переменную.
    4,184
    Для чего тогда это?
    только обратите внимание, если вы время пишите в таймер, то оно пишется в милисекундах. Поэтому если вам надо в секундах, ваше значение нужно умножить на тысячу внутри программы. Если требуется помощь, напишите в личку мне
  1. Вопрос с ПР200
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.03.2022, 12:20
  2. Вопрос по ПР200 с выходом 4-20 mA + ПЧ
    от German03 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.09.2021, 23:30
  3. Использование интерфейсов СП-307Б
    от Р.Александр в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 21:55
  4. СП 307Б Нужна помощь
    от L1ktus в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 22:54
  5. Вопрос по таймеру
    от evgeni293 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 12:20
