Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Вопрос по ПР200 с выходом 4-20 mA + ПЧ
    По умолчанию Вопрос по ПР200 с выходом 4-20 mA + ПЧ
    Добрый день, уважаемые!
    Подскажите, будьте добры. Нужно управлять частотным преобразователем (Altivar 312) по аналоговому входу 4-20ma (поддерживать давление). ПР200 с токовым выходом, соответственно. Программку с ПИД-регулятором накидал. В ПР200 есть порт RS485 Master (работает со СМИ2), но так и не догнал управление Альтиваром по Модбасу. Описание регистров на английском, а с ним я не особо дружен. Собственно вопрос: как физически связать выход ПР200 и вход ПЧ? Нужны ли резисторы и источник питания в петле? Ну нигде не нашел описания. Каюсь, вопрос дурацкий.
    Блок питания нужен обязательно.
    Резистор нужно рассчитывать, смотреть по паспорту на привод - какое у него входное сопротивление в режиме 4-20ма и напряжение БП.
    9,836
    Источник питания нужен, 24В, есть и в ПР и в ПЧ!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если питать от ПР, то +24 от ПР подаёте на выход АО1+, с АО1- подаёте на клемму AI3 ПЧ. -24 от ПР подаёте на клемму COM ПЧ. Можете последовательно включть резистор на 500Ом (не обязательно).
    Если питать от ПЧ, надо убедиться, если внутренняя перемычка дискретной и аналогой земли (минуса). Для этого померять напряжение между клеммой ПЧ +24 и COM. Если есть, то можно до ПР тянуть только проводки с +24 от ПЧ и соответственно обратно. минус не соединять.
    С уважением.
    спасибо! С блоком питания проблемы нет, ПР 24-х вольтовый. А с сопротивлением входа ПЧ буду разбираться, поищу инфу. Параллельно может напрягусь с Модбасом, хотя этот вариант более трудоемкий, на мой взгляд.
    Есть пример для ПЧВ ОВЕН http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, можно по аналогии сделать под другие модели. Но если это разовый проект, то проще конечно через аналоговый канал.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    11.09.2012
    2,465
    А зачем Вам сопротивление входа, если он рассчитан на стандартный 4-20мА.
    Всем спасибо за ответы!
    Я так понимаю, что это рекомендации ОВЕНа.
    Да и сами выше писали об ограничивающем резисторе в 500 Ом, который, впрочем, необязателен. Хотя возможно да, ваша правда.
    Если я вас правильно понял, то по первому варианту соединение будет выглядеть так? (для наглядности интересующие соединения выделил цветом):
    А как тогда в обратном направлении будет выглядеть схема? Я имею в виду аналоговый выход ПЧ (AOC) -> ПР200 (AI3)
    Как-то Danfoss соединял по такой простой схеме:
    схема уже полгода в работе.
    Спасибо за ссылку, Юрий. Проект как раз не разовый. Сейчас готовлю два совершенно одинаковых объекта (две скважины), где уже были данные ПЧ. А вообще объектов много, но и ПЧ везде разные. Там, где вводим новые ПЧ, то приобретаем только ОВЕН ПЧВ. Так что смысл заняться есть. Да и для общего развития полезно. Пока сделаю по упрощенному варианту - без интерфейса, потом переделаю.
    И еще попутный вопрос: использую стандартный ПИД-регулятор OwenLogic. Кусок программы ниже.
    Выход Pwr этого блока программно коннектим напрямую к ЦАПу (аналоговому выходу) или все же надо как-то приводить к шкале 4-20? Параметры этого блока min мощность и max мощность соответственно 0 и 100? Как я понимаю, никаких ограничений по выдаваемой мощности для управления насосом вводить не надо? Просто не вижу смысла в этом. Если есть где-то описание работы этого блока с выходом 4-20 для управления насосом, пожалуйста, ткните меня. Я ничего не нашел.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. На аналоговый выход у Вас должен приходить сигнал от 0 до 1 в вещественном формате. У Вас ПИД выдаёт сигнал от 0 до 100. Вам нужно поделить сигнал с ПИД на 100.
    А зачем городущки с ПИД на ПР? ПЧ сам может прекрасно держать давление с датчиком в обратной связи.
    Просто брать ПЧ у которого такая функция есть. Тот же ОВЕН прекрасно справляется.
    Да и макрос со входа датчика на мой взгляд не сильно и нужен. Достаточно вход отмасштабировать.
    С уважением.
  1. Вопрос с ПР200
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.03.2022, 12:20
  2. ПР200 ПИД с выходом 0-10
    от andrys в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.12.2018, 07:24
  3. ПЛК-63 с выходом У.
    от tanatholog в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 09:11
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
