Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПМ210 в сети rs485 исключительно Мастер?
    По умолчанию ПМ210 в сети rs485 исключительно Мастер?
    Здравствуйте!
    Есть связка ИПП120 (Мастер) и 4 модуля МК110-224.8ДН.4Р (Слейвы).
    Чтобы прикрутить к ним ПМ210 нужно обязательно сделать ПМ210 Мастером, а ИПП120 и МК110-224.8ДН.4Р Слейвами?
    Как тогда настроить связь ИПП120 и МК110-224.8ДН.4Р???
    Последний раз редактировалось titan; 20.08.2019 в 20:19.
    9,926
    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Мне кажется проще всего и дешевле вместо ИПП120 применить ПР200 с двумя сетевыми интерфейсами, один настроить мастером и подключить к МК110, второй интерфейс настроить слейвом и подключить к ПМ210! В вашем варианте это сделать проблематично!
    Предложу и другой вариант: допустим(наихудший вариант) все 5 приборов(ИПП120 и 4 МК110) рассосредоточены(расположены в разных местах), тогда можно вместо одного из модулей расширения МК110 установить ПР200 с двумя сетевыми интерфейсами, всё! Экраны ИПП120 и ПР200 продублировать, как ранее предлагал в этой теме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31564&page=2
    Если место установки ИПП120 совпадает с местом установки одного из МК110, тогда(при замене МК110 на ПР200) ещё и ИПП120 станет ненужным, ПР200 заменит один МК110 и ИПП120!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2019 в 03:26.
    Спасибо за совет!
    Но вот оборудование уже куплено... Не думал что возникнут проблемы такого плана с ПМ210. Видимо просто откажусь от передачи данных в облако.
    Странно почему не предусмотрен режим работы ПМ210 Слейвом, я думал это естественно....
    9,926
    Спасибо за совет!
    Вы видимо редко заходите на форум, ранее я высказывал необходимость для ИПП120 иметь два сетевых интерфейса, как раз для этих случаев, подключения к облаку или Скаде, но Овен вероятно это видит как-то по своему, со своего угла зрения, это я и считаю самым плохим, когда интересы Овена не совпадают с интересами его потребителей, я ранее по наивности думал, что они должны совпадать!
    Про ИПП120 не комментирую. Не мой профиль. По поводу того, что ПМ210 не может быть слейвом. Идея в том, что облако, аналогично скаде, аналогично (в 90% случаев) ПЛК является инициатором опроса подсистемы. С режимом слейва есть определённые трудности согласования передаваемых параметров, что вносит коллизию в построенную систему
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  2. Мастер сети
    от rovki в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 20:56
  3. ТРМ-138 (Мастер сети ?)
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 09:18
  4. ТРМ 151 - мастер в сети?
    от Игорь Д. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 16:41
