Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Быстрый ввод аналоговых данных по ModBus
    По умолчанию Быстрый ввод аналоговых данных по ModBus
    Что есть:
    1 - СПК107.М01
    2 - скоростной модуль аналогового ввода 500 раз в секунду, протокол связи ModBus RTU/TCP
    3 - время кадра движения 5 секунд (2500 измерений)
    Что надо:
    1 - загрузить данные в память
    2 - нарисовать график (профиль скорости)
    Подскажите как можно решить эту задачу? ( прямой доступ к памяти, использование прерываний или нужен другой контроллер?)
    09.10.2014
    740
    Позвольте полюбопытствовать - что за модуль такой, 500 измерений в сек.?
    WAD-AIK-BUS(USB) до 1200 раз в секунду.
    09.10.2014
    740
    Занятная штука. Навскидку посмотрел описание - СПК должен подойти для вашей задачи.
    Если этот модуль есть под рукой, может имеет смысл для начала с ОРС сервером вместо панели обмен проверить, если все ОК будет, то тогда уж панель приобретать.
    09.10.2014
    740
    Там в начале автор оговаривает - кадр измерений 2500шт за 5 сек.
    Я так понимаю этот кадр потом хоть за минуту в СПК можно загрузить из модуля.
    Могу ошибаться, документацию на модуль по диагонали смотрел
    Из модуля грузить можно только текущее значение, а в контроллере надо складывать в массив, после окончания чтения выводить график.
    09.10.2014
    740
    Действительно RTU только по описанию, Ethernet интерфейс тоже заявлен почему то
    Страница из каталога.
    Уважаемые модераторы!!!
    Хочется услышать совет профессионала по поводу скоростной обработки на СПК107 аналоговых входов или это невозможно?
    Подскажите куда двигаться дальше.
    Скажем так, это задача скорее всего не для СПК.
  1. Быстрый счетчик на ПЛК110. Не видит быстрый вход.
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:29
  2. MasterSCADA 4D, таблица данных, текстовый ввод
    от KrAssor в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 11:26
  3. Ввод данных с экрана в Codesys v3.5 SP8 Patch1
    от Александр Л. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 10:22
  4. Ввод данных в таблицу
    от Ganiball в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 12:14
  5. Скоростной ввод аналоговых данных в ПЛК
    от arlyn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 09:15
