Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Ввод данных в таблицу
    По умолчанию Ввод данных в таблицу
    Если на визуализацию СПК207 добавить таблицу, то как изменять данные в ячейках? Таблица относится к массиву
    Если Вы имеете ввиду изменение данных в самой визуализации, то я использую следующий способ:
    В свойствах таблицы зайти в Columns/Column/[Номер столбца] и ставишь галочку Use template.
    Появляется еще одна ветвь Template.
    В ней вводится, например Text: %s и Text variables: PLC_PRG.namemassive[Номер столбца,INDEX].
    Далее в Inputconfiguration ввести команду "Записать переменную" по нажатию мышки (настройка: Другая переменная PLC_PRG.namemassive[Номер столбца,INDEX]).
    О данном способе узная методом "научного тыка". Действительно, по редактированию таблиц инструкций на сайте ОВЕН и нет ничего.
    Если существуют какие другие способы ввода данных в таблицу, очень хотелось бы узнать.
    У меня по этой теме еще вопрос: Возможно ли вводить более одной переменной в одну ячейку? Если конкретней, то надо изменять к примеру такие данные: 1.50.150. То есть в наименовании изделия (1.50.150) получается три переменные, и как их поместить в одну ячейку и менять каждое из чисел 1, 50, 150?
  1. Ввод чисел
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.06.2022, 13:34
  2. Автоматический ввод резерва
    от FSP42 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 16:44
  3. показания прибора не записываются в таблицу
    от Balans-soft в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 11:45
  4. Скоростной ввод аналоговых данных в ПЛК
    от arlyn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 09:15
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 07:41
